Biomécanique - méthodologie de résolution de problème statique
    inviteb2fc806d
    Bonjour !!
    Je rencontre un problème de compréhension dans la lecture du livre de Michel Dufour "biomécanique fonctionnelle".
    Il y a dans ce livre un tableau expliquant la méthodologie de résolution de problème statique, l'exemple pris étant celui de l'humérus par rapport à la scapula.
    Mon problème arrive au moment des calculs et de la lecture du schéma de support.
    En effet, je ne comprends pas le raisonnement derrière ces calculs, et du coup la lecture du schéma est difficile aussi, par conséquent, je vous demanderais s'il vous est possible de me donner quelques explications, ou du moins des pistes avec les notions à revoir.
    Les documents sont en pièces jointe si je suis pas trompé.
    Merci et bonne soirée!!16037415984638337285828206618344.jpg16037416648898030335028061589967.jpg
    Tifoc
    Re : Biomécanique - méthodologie de résolution de problème statique
    Citation Envoyé par samytouch Voir le message
    Derrière ces calculs il y a le principe fondamental de la statique (cas particulier de la 2de loi de Newton) sous forme mathématique : c'est donc du cours.
    Là vous inversez les choses : ce ne sont pas les calculs qui permettent de comprendre le schéma, mais le schéma qui permet de mettre en place les calculs
    Tentons de repréciser un peu :
    Il manque déjà une représentation du système (humérus + scapula perso je sais pas où c'est ), à partir de laquelle on peut faire un schéma permettant de nommer les éléments (points, distances, forces...) sans rien oublier. C'est ce qui s'appelle "isoler" (terme ambigu) et "faire le bilan" dans votre tableau. Ensuite il faut écrire que la somme (vectorielle) des forces vaut O, ainsi que la somme (vectorielle toujours) des moments en un point quelconque (à choisir).
    inviteb2fc806d
    Wink Re : Biomécanique - méthodologie de résolution de problème statique
    Excusez-moi de ne pas vous avoir répondu plus tôt.
    J'ai compris finalement merci du coup de main !!
    Bonne journée !
  1. Exercice Statique plane: Forces parallèles ( Résolution analytique)
    Par Lachimiecphysique dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2020, 08h56
  2. [Energie] problème méthodologie du stage
    Par invite320e3035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2016, 08h53
  3. Résolution statique
    Par invitec04a21c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2015, 23h30
  4. résolution de matrices pour la statique
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2006, 22h21
  5. [Divers] [Méthodologie] Pouvoir de résolution d'un microscope électronique...
    Par invite072b030b dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2003, 11h24
