Résolution statique
Résolution statique
    DNEconcept
    Résolution statique
    J'étudie un système de train avant de véhicule, voici le schéma cinématique :
    J'essaie de déterminer les efforts, j'ai donc isolé la roue (le système est isostatique). Si on considère l'ensemble (IJ) et (AB) comme un seul solide on peut considérer que le tube AB est en liaison pivot avec le châssis car les liaisons rotules en B et I peuvent être assimilées à une seule liaison pivot. En A il y aura un effort suivant l'axe AB et une composante suivant Xb donc.
    Le problème est que je trouve pour Xb 2 valeurs (ce qui est normale dû au fait de la rotation du moyeu autour de AC) mais elles sont différentes : -299N et 98N, et j'aurais donc aimé savoir où est mon erreur dans le fichier suivant :
    calcul_train_av.xlsx
    Merci d'avance pour l'aide.
    Dernière modification par DNEconcept ; 07/11/2020 à 17h31.
    Tifoc
    Re : Résolution statique
    Revoyez l'écriture de vos torseurs :
    0,194.Fa+Xb est douteux dans une composante de force
    0,032.Fa+Xb est tout aussi douteux dans une composante de moment
    Et puis il y a partout un truc du genre a.Fa+Xb : ce n'est pas possible.
  1. Biomécanique - méthodologie de résolution de problème statique
    Par inviteb2fc806d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2020, 08h07
  2. Exercice Statique plane: Forces parallèles ( Résolution analytique)
    Par Lachimiecphysique dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2020, 08h56
  3. Erreur statique et écart statique
    Par invitefee2e751 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2017, 14h34
  4. Résolution statique
    Par invitec04a21c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2015, 23h30
  5. résolution de matrices pour la statique
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2006, 22h21
