Onde
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Onde
    btlm
    Onde
    voici l'énoncé de mon exercice: Une onde électromagnétique plane, polarisée rectilignement suivant l’axe (Ox) se propage dans le vide dans
    la direction des z croissants. L’amplitude du champ électrique est 𝐸𝑚 = 0,3 [V.m-1
    ] et sa fréquence est 𝑓 =150 MHz
    Calculer la longueur d’onde et l’amplitude du champ magnétique.
    donc lambda = c/f = 3.00*10^8 / 150*10^6= 2m
    et pour déterminer l'amplitude du champ magnétique je fais comment?
    chris28000
    Re : Onde
    bonsoir,
    il s'agit probablement d'une onde sinusoidale...
    gts2
    Re : Onde
    Dans le vide, vous avez une relation très simple entre E et B, celle qui traduit la transversalité de l'onde et le trièdre (n,E,B).
    btlm
    Re : Onde
    D'accord je vais voir cela
    phys4
    Re : Onde
    Citation Envoyé par btlm Voir le message
    Puisque la polarisation est suivant Ox, le champ E est dirigé suivant Ox, et la direction de propagation est Oz, la composante B se trouve suivant Oy.
    Pour la valeur du module, il suffit de se rappeler que E/B = c
    btlm
    Re : Onde
    Merciii désolé du retard!!!
    btlm
    Re : Onde
    Donc j'ai trouvé que B = k produit vectorielle de E le tout sur w (omega)
    et je pense que c'est comme ça que l'on calcule l'amplitude du champ B
    gts2
    Re : Onde
    Oui c'est bien cela, mais on peut simplifier : dans le vide, quelle est la relation entre ω et k ?
    btlm
    Re : Onde
    Donc w = k *c0, du coup on va avoir du E/c, avec c la vitesse de propagation d'une onde dans le vide, et comme on nous donne Em =0.3, on peut calculer B.
    C'est ça?
    gts2
    Re : Onde
    C'est bien cela
    btlm
    Re : Onde
    Merci Monsieur pour votre aide
    btlm
    Re : Onde
    Pour la question 2 on a : Trouver les expressions des champs électrique et magnétique, sachant que la valeur du champ électrique est atteinte à �� = 25 cm à l’instant initial.
    donc mon profs a écrit que : à t = 0 on a z = 25cm, donc on peut noter qu'il y'a un déphasage, ainsi on a E(z,t) = Em.cos(2.pi.f.t - k de z . z + phi) et après il nous demande quand est-ce que l'amplitude de E est max et quelle condition on a alors sur z et ça se traduit comment pour le cos?
    il faut que je calcule E pour t=0 et z=25cm (0.25m)?
    gts2
    Re : Onde
    Si vous donniez le texte exact, parce que là on a du mal à suivre.
    Si une lettre ne passe pas �� mettez là en clair.
    btlm
    Re : Onde
    Excusez moi ce �� correspond a z
    btlm
    Re : Onde
    Nom : Screenshot_2020-11-14-19-00-08-801_com.microsoft.teams~2.jpg
Affichages : 184
Taille : 82,2 Ko
    Voici le message
    gts2
    Re : Onde
    OK pour le z, mais après :
    "et quelle condition on a alors sur z" : pas clair, z n'est pas fixé à 25 cm ?
    "ça se traduit comment pour le cos ?" à part que le maximum du cosinus est égal à 1, je ne vois pas.
    Je ne comprends pas : le texte dit "valeur max à t=0" puis "quand est-ce que l'amplitude de E est max", c'est à t=0, non ? Ou alors on cherche toutes les valeurs de t, mais cosinus est périodique, donc c'est vite fait.
    Dernière modification par gts2 ; 14/11/2020 à 19h58.
    btlm
    Re : Onde
    c'est toujours pas claire pour moi, pouvez vous m'expliquez svp?
    gts2
    Re : Onde
    A vrai dire, ce n'est pas clair pour moi, non plus : on ne sait pas ce que l'on cherche !
    La seule chose qu'on puisse raisonnablement trouver c'est la phase : on connait t, z et on sait que l'on a un maxi, pour quelle valeur de l'argument du cosinus, (2.pi.f.t - k de z . z + phi), a-t-on un maxi ?
    La réponse à cette question donne .
    btlm
    Re : Onde
    C'est pas grave, merci pour votre aide je vais passer aux autres exos puis revenir dessus à la fin
    btlm
    Re : Onde
    E= E0 cos(alpha z) sin(wt − kx) u, expression d'une onde se propageant dans le vide
    Comment sait-on si c'est une onde progressive harmonique ou plane?
    btlm
    Re : Onde
    ou w = omega et u le vecteur
    gts2
    Re : Onde
    çà c'est du cours :
    - E(z) plane : E est constant dans tout plan perpendiculaire à z
    - harmonique : sinusoïde
    - progressive : E=f(z-ct)
    Cela ne vous dit rien ?!
    btlm
    Re : Onde
    Du coup c'est une onde harmonique vue qu'il y a cos et sin?
    gts2
    Re : Onde
    c'est bien cela.
    btlm
    Re : Onde
    3)Calculer le champ magnétique associé à E
    on utilise Max-Faraday, en remplaçant B par E/w sachant que l'expression de E nous est donné
    Dernière modification par btlm ; 15/11/2020 à 13h48.
    btlm
    Re : Onde
    Nom : IMG_20201115_134439.jpg
Affichages : 153
Taille : 86,2 Ko
    voici ce que j'ai fait
    gts2
    Re : Onde
    Attention : j'avais lu trop vite, mon message est correct, mais votre champ ne respecte pas ce que j'ai mis dans mon message !
    E= E0 cos(alpha z) sin(wt − kx) n'est pas plane : dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation (x), E est variable en z. Donc ce n'est pas une onde plane.
    Donc (et de toute manière pas à =E/ω).
    Par contre l'idée de départ (Maxwell-Faraday) est bien la bonne (même s'il manque un signe -). Par contre les calculs de dérivée sont à revoir (confusion dérivée /x et /z)
    btlm
    Re : Onde
    Nom : 2.PNG
Affichages : 127
Taille : 9,7 Ko
    donc B est égal à ça d'après un de mes camarades
    gts2
    Re : Onde
    Cela semble raisonnable et découle bien de votre équation de Maxwell-Faraday.
    btlm
    Re : Onde
    Chercher la relation de dispersion. Cette relation est définie par k = f(w). Y a-t-il dispersion ?
    on utilise alembert soit on optient que k² = (w²/c²) - a²
    ainsi il a y'a dispersion car la vitesse de la phase est de c/racine 1-(a²c²/w²) < c
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 08/08/2019, 12h38
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 08/11/2018, 18h54
  3. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  4. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 09h19
