Confirmation porte à faux abris de voiture
    josse34
    Bonjour !!!!
    Je suis en train de fabriquer un abris voiture photovoltaïque 5*3m :
    https://www.casimages.com/i/201115101858582966.jpg.html
    Je suis entre Nîmes et Montpellier avec un peu de Mistral et tramontane, les bastaings sont du pin de Brico dépôt 175*63 (on va dire choix 3) et celui qui m'inquiète est celui de gauche sur la photo.
    J'ai cherché un logiciel simple de calcul de ce porte à faux de 2,5m en sachant que la charge qui sera appliquée dessus sera répartie uniformément et inférieure à 20kg du m2 sur 8m2 soit grosso modo 20*8/2 = 80kg sur les 2,5metres de la panne de gauche en n'oubliant pas la panne de droite (d'où la division par deux).
    Cette appli mobile Russe m'indique une charge répartie admissible de 80kg par mètre soit un choix convenable,
    https://www.casimages.com/i/201115102605957358.jpg.html
    un maximum en bout de 100kg :
    https://www.casimages.com/i/201115102957286122.jpg.html
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci !!!
    Dernière modification par josse34 ; 15/11/2020 à 10h32.
    Re : Confirmation porte à faux abris de voiture
    Bjr à toi,
    Pourquoi ne pas mettre un renfort à 45° qui viendrait soulager le déport.
    Ca évite les questions métaphysiques.
    josse34
    Pour deux raisons, c'est moche et c'est dans le passage !
    invite9137ea99
    Bonjour, personnellement je dirais que même sans charge, la panne de gauche se déformera au cours du temps par son propre poids...
    Il faudrait qu'un Jaunin ou similaire passe par le forum avec un logiciel plus pro.
    Jaunin
    Oui, mais j'ai une grosse panne de mon ordi, je suis sur tablette.
    Jaunin__
    FC05
    Moi ce qui me choque, c'est le manque de triangulation, c'est prévu ?
    Sur la partie basse, le bois dans le sol, ça fini toujours par pourrir. Il existe des supports en métal pour isoler de l'humidité.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    josse34
    Pas de soucis Jaunin et merci pour ta prochaine étude !
    FC05, ce n'est pas fini mais qu'elle triangulation voudrais tu?
    Deux chevrons 75*63 seront parallèles au Pannes en photos et il y aura 3 autres traverses 175*63 en complément de celle du fond, tout sera en quadrillage de dimensions des panneaux solaires.
    Les poteaux ne sont pas dans la terre, chacun à un support en acier et chaque pied fixé par scellement chimique dans 100kg de béton, ça ne devrait pas bouger à ce niveau !
    Tifoc
    Le problème avec le bois c'est que ça travaille dans le temps, au chaud, au froid, à l'humidité, à la sécheresse...
    Pour info en image une réalisation de 6 ans...
    josse34
    0,5cm par an, ça va! Surtout si tu as de la neige chez toi!
    FC05
    Citation Envoyé par josse34 Voir le message
    OK, je n'avais pas vu ça sur les photos.
    Pour la triangulation, je voulais dire des renfort à 45°, du coup côté interieur, vu que ça ne passe en extérieur.
    josse34
    Je ne peux pas le prouver mais j'ai jugé la triangulation inutile avec mes fixations par 4 tiges filetées par connections et surtout les poteaux en double bastaings. Mais je peux le tromper!
    L'avantage du double bastaings, c'est que je peux aisément rajouter des renforts si nécessaire !
    josse34
    Mais sinon, seul Jaunin à un logiciel permettant de faire ce calcul ?
    josse34
    Nom : IMG20201116143200~2.jpg
Affichages : 1599
Taille : 205,3 Ko
    Et voilà !!
    Jaunin
    Pourquoi un site Ruse ?
    Jaunin__
    http://notech.franceserv.com/formulaire-des-poutres.pdf
    Dernière modification par Jaunin ; 16/11/2020 à 19h36.
    invite9137ea99
    J'en profite pour poser une question à Jaunin. Les fournisseurs apportent parfois une bonne documentation sur les caractéristiques mécaniques (et d'autres), avec telle flèche pour telle contrainte. Mais peut-on obtenir via les logiciels, la déformation à long terme selon l'essence de bois utilisée. Quand je vois la construction de Josse34, pour moi, cela semble évident que, tel quel, la panne de gauche connaitra une flèche évolutive. Possible par logiciel ? Merci
    Jaunin
    Cela devrait être possible avec beaucoup de paramètres. Personnellement j'en ai pas encore vu.
    Chez les fournisseurs, il y aura beaucoup de lecture.
    Jaunin__
    https://drive.google.com/file/d/1cD2...1WEkTR7HR/view
    ilovir
    Bonjour josse34 et bonjour Jaunin.
    Je pensais trouver un tel sujet sur "bricolage décoration" où il intéresserait davantage de gens.
    Sur les charges : je me réfèrerais à celles définies par les Eurocode, (neige et vent), et pour le département 34, ça fait pas mal. Avec 135 kg/m² de neige accidentelle, par exemple ...
    Sur l'architecture : le contreventement est nécessaire, dans le principe. Cela conduit à placer des bracons, car compter sur le fonctionnement en portique par encastrement aux assemblages, ce n'est pas sécurisant. Apparemment pas faciles à mettre en place par rapport aux poteaux et traverses actuelles.
    Sur le calcul : si j'avais à le faire, je ferais une modélisation dans Freelem, pratique notamment pour tester différentes variantes. Mais pour cela, il faudrait avoir un plan avec les cotes.
    Sur le séchage du bois (benzki): je prends les coefficients de fluage de l'eurocode. Ca ne sera pas très important ici si le bois est bien abrité de la pluie.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    josse34
    Bonsoir et merci à tous.
    Désolé les notifications ne fonctionnent pas pour moi...!
    J'ai testé et tout tient parfaitement, mais dans le doute, j'ai tout de même rajouté une contrefiche à 53° pour soulager la panne de gauche :
    Merci à vous tous mais franchement les liens pour calculs sont assez indigestes pour moi
  1. abris voiture grande portée
    Par invitefbc25792 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2017, 18h49
  2. calcul porte a faux
    Par invite3d16007c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2014, 15h10
  3. Porte à faux chevrons
    Par invite8347356d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2012, 08h25
  4. Calcul section IPN / UPN pour abris voiture
    Par invite53022ef4 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/06/2009, 02h09
