Problème de résultat dans le calcul masse volumique de l'air
    AurelienSTE
    Étant sorti de l'école il y a bien longtemps, je ne parviens pas (plus?) à résoudre un simple calcul .. ce qui me frustre.
    Par curiosité intellectuelle j'ai essayé de calculer la densité de l'air à l'aide de la formule issue de la loi des gaz parfaits:
    Rho = PM/RT avec P=101 325 Pa, M= 29g/mol, R=8,314, T(0°C)=273,15 K
    Donc je calcule : (101325x29) / (8,314x273,15)= 1293,9 kg/m3. Il y a évidemment une erreur d'un facteur 1000. Je ne vois pas où se situe cette erreur. Les unités sont cohérentes pourtant. Pourriez-vous m'aider ?
    Merci par avance.
    Aussi : toujours aussi curieux, je regardais une page d'un site internet où je voyais des tables de valeurs : j'ai été surpris de constater que la masse volumique de l'air humide (à température constante) décroissait avec l'humidité relative. Comment est possible sachant que l'air est d'autant plus dense qu'il contient de vapeur d'eau, non ?
    Dernière modification par AurelienSTE ; 21/11/2020 à 20h07.
    "Lutter contre un Système est l'essence de l'homme libre"
    gts2
    Re : Problème de résultat dans le calcul masse volumique de l'air
    Vous utilisez 29g/mol, donc vous trouvez des g/m3 et non des kg/m3.
    Black Jack 2
    Et tant qu'à faire, ne pas confondre densité et masse volumique.
    AurelienSTE
    Merci. Ok je comprend mieux. Mais comme la formule est posée, je pensais que l'unité S.I de la masse volumique étant le kg/m3 le résultat s'exprimait en kg/m3.....
    gts2
    Citation Envoyé par AurelienSTE Voir le message
    Oui, bien sûr, mais si vous utilisez des grammes pour faire le calcul ...
  1. Calcul d'une masse volumique
    Par inviteeee0520a dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2020, 11h33
  2. Calcul de la masse volumique de l'air
    Par invitef1d0c44f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2016, 13h39
  3. Exo Calcul de masse volumique
    Par invite25566e9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2015, 19h35
  4. Calcul de la masse volumique
    Par invite55e1a266 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/04/2011, 13h26
  5. calcul de masse volumique
    Par invite51deebe1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2007, 09h45
