Transformateur chargeur téléphone
    louisrr
    J'ai vu dans un article que les chargeurs de smartphones sont composés notamment d'un transformateur d'une part pour abaisser la tension mais aussi augmenter la fréquence du courant: on passe de 50 Hz à environ 10 kHz et j'aimerai savoir pourquoi chercher une autre fréquence à part pour miniaturiser le transfo ?
    Mer pour votre aide
    XK150
    Re : Transformateur chargeur téléphone
    Salut ,
    Moteur de recherches , première réponse : https://www.sciencesetavenir.fr/high...-petits_115042
    louisrr
    oui justement je parlais de cet article mais le fait d'alimenter à des kiloHertz ça n'a pas un effet sur la batterie ou autre ? Pourquoi pas 50kHz ?
    Bjr à toi,
    La batterie est alimentée avec du courant...continu ,pas avec des fréquences élevées.
    Une batterie ne connait QUE le courant continu, JAMAIS le courant alternatif.
    C'est c ertainement une alimentation à découpage, mais APRES le découpage cela est ramené
    en courant continu.
    Le " découpage " permet de réduire la taille du transformateur et a un meilleur rendement.
    Bonne jounrée
    louisrr
    Mais oui j'avais oublié que l'on repasse en continu donc pas de fréquence , merci beaucoup !!
    Bonne journée a vous
    louisrr
    Et pour savoir quel est le composant utilisé pour modifier la valeur de la fréquence du courant alternatif ? donc avant qu'il n'arrive au transformateur ?
    penthode
    un oscillateur , dont le circuit accordé est le transformateur.
    https://www.epsic.ch/branches/electr.../CIRALDEC.html
    louisrr
    Tout simplement d'accord merci bien!
  1. [Outils/Fab/Comp] Chargeur flottant pour batterie 12v à partir d'un chargeur téléphone?
    Par AsCoFi dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2022, 23h08
  2. Chargeur 5 V téléphone
    Par invite9f21e091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2012, 22h36
  3. utilisation chargeur de telephone
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2009, 23h47
  4. [Divers] Chargeur de téléphone HS
    Par invite66ea2178 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 17h00
  5. chargeur telephone
    Par invite873be070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 09h16
