Loi de Malus : quel capteur de luminosité ?
    nlbmoi
    J'aimerai étudier la loi de Malus () avec comme source lumineuse un laser ; les données sont récupérées par un capteur de lumière branché sur le microcontrôleur Arduino.
    Quel type de capteur est le plus adapté pour cela : LDR ? Photodiode ? Phototransistor ?
    merci pour vos conseils
    gts2
    Re : Loi de Malus : quel capteur de luminosité ?
    Il faut un capteur linéaire ce qui n'est pas le cas de LDR.
    Les deux autres peuvent être linéaires. L'avantage du transistor est qu'il inclut l'amplification donc le montage est plus simple.
    Si c'est avec un Arduino, il doit y avoir des composants tout prêts avec le bon montage.
    Il faudra élargir le faisceau laser sinon vous risquez d'endommager votre polariseur et d'aveugler votre capteur.
    nlbmoi
    D'accord.
    Pour le branchement ; +5V --> collecteur --> emetteur --> résistance 1k (?) --> GND ?
    gts2
    Oui c'est le montage le plus simple. Voir :
    light-sensitive
    des détails sur la comparaison photodiode/phototransistor :
    digikey
    nlbmoi
    Merci pour les infos.
    Le courant qui sort de l'émetteur est bien proportionnel à l'intensité lumineuse (dans une plage) ? Donc normalement, la tension aux bornes de la résistance doit varier proportionnellement avec l'intensité lumineuse reçue ?
    gts2
    C'est bien cela, il faut quand même lire la datasheet du composant ...
    nlbmoi
    Malheureusement, je n'ai aucune info sur le phototransistor.
    Les mesures obtenues :
    La source est une diode laser 650 nm suivie d'une lentille convergente pour élargir le faisceau et éviter la saturation du phototransistor.
    La résistance connectée à l'emetteur est de 4.4k
    Globalement, je trouve bien une évolution : quand le polariseur et l'analyseur sont croisés, j'obtiens bien l'extinction ; quand ils sont alignés, le signal lumineux est le plus important. Toutefois, la modélisation en cos² est assez éloignée des valeurs expérimentales de la tension aux bornes de la résistance.
    Dernière modification par nlbmoi ; 08/12/2020 à 12h22.
    nlbmoi
    Une petite erreur s'est glissée dans la pièce jointe : la bonne est celle qui est la moins proche des points expérimentaux !
    gts2
    J'arrive à trouver la loi de Malus à condition de :
    - faire un décalage d'origine de 18°
    - "oublier" les points au-delà de 90°
    - appliquer un facteur d'échelle de 1,35 sur les angles
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 826
Taille : 88,0 Ko
    C'est tout plat entre 90 et 120 et au-delà de 120 cela a du mal à décoller, je ne vois pas trop comment expliquer
    Comment mesurez-vous l'angle (pour expliquer le facteur d'échelle) ?
    gts2
    Nettement mieux cos(\theta)^4,7
Affichages : 738
Taille : 125,3 Ko
    Donc capteur non linéaire ?
    Référence de votre phototransistor ?
    Antoane
    Responsable technique
    Une photo-diode est bien plus linéaire qu'un photo-transistor, sur une gamme bien plus large en particulier lorsqu'elle est intégrée dans un amplificateur à transimpédance - qui peut fonctionner en 0/5V si l'AOP est bien choisi et que la photodiode n'a pas besoin d'etre polarisée, comme c'est le cas ici.
    gts2
    Mais cela demande un montage un peu plus complexe, et pour vérifier un cos^2 \theta, une linéarité sur deux décades suffit.
    Question à @nblmoi : ordre de grandeur des différentes tensions ?
    nlbmoi
    Merci à tous les 2,
    Mes polariseur et analyseur sont gradués sur un support tournant : la valeur de l'angle correspond à l'angle lu sur le polariseur, l'analyseur restant sur 0 (c'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte que le fournisseur n'avait pas calibré les 2 ...).
    j'ai également vu, par hasard, qu'en passant par cos^4 déjà les points étaient beaucoup mieux aligné : je me suis dit que le phototransistor n'était pas linéaire selon la polarisation de la lumière incidente.
    Je n'ai pas de référence sur le phototransistor utilisé : il était dans la collection !
    J'ai par ailleurs testé avec un montage similaire mais en utilisant une photodiode (BPW34) amplifiée à l'aide d'un LM358AN avec une résistance de 100k, alimenté directement avec Arduino) : on retrouve à peu près ls mêmes courbe et écarts (bon les courants à faible intensité lumineuse sont tous identiques)
    Nom : Annotation 2020-12-08 142019.png
Affichages : 966
Taille : 14,7 Ko
    Antoane
    Citation Envoyé par nlbmoi Voir le message
    Pièce jointe 427146
    Le LM358 n'est pas le plus adapté, sa tension de sortie ne peut pas descendre en deca de 100 ou 200 mV, d'où la saturation que tu observes.
    Avec seulement un photo transistor et une resistance, il faudrait s'arranger pour laisser au moins 1 ou 2 V au transistor, et donc ne choisir la resistance de manière à ne pas avoir plus de 3 ou 4 V à ses bornes.
    nlbmoi
    Je me doute bien que l'aop n'est pas très adapté mais c'est le seul que j'avais sous la main : as-tu un (ou plusieurs) modèles à me proposer ?
    Pour le phototransistor, comment je peux calculer la résistance (à priori, puisque là je n'ai pas la référence de mon phototransistor) ? Faut-il un modèle particulier de phototransistor plus adapté à ma manip ?
    gts2
    Sans référence, on voit quand même que Vmax est supérieur à 4V avec une alimentation à 5V, il faut diminuer ce Vmax, donc essayer avec une résistance plus faible.
    gts2
    Peut-être un problème optique : tu parles d'une lentille donc faisceau non parallèle. Quand je parlais d'élargir je pensais élargisseur de faisceau mais en restant parallèle donc système afocal.
    RomVi
    Il faudrait plutôt utiliser un véritable capteur, comme le tsl235R.
    nlbmoi
    Ce capteur combine tout dans un seul bloc mais pédagogiquement, c'est moins intéressant :
    - on perd l'explication capteur de lumière (ça ne fait qu'une seule boîte noire)
    - le principe de mesure (et par suite la mesure dans le programme Arduino) est plus complexe
    Mais je garde la référence pour des mesures sans doute plus propre in fine
    Antoane
    A peu prés n'importe quel AOP :
    - rail to rail en sortie, ou du moins avec une tension de saturation au niveau bas proche de zèro
    - rail to rail en entrée, ou du moins avec un common mode range d'entrèe descendant à zèro
    - avec un courant de biais raisonnable si tu travailles à faible luminausité,
    devrait convenir.
    L'un de ceux-là devrait faire l'affaire (mais il faudrait vèrifier au cas par cas si tu veux passer une commande) :
    https://www.ti.com/amplifier-circuit...3295typ=-1;400
    https://www.analog.com/en/parametricsearch/11095#/
    Mais, comme l'indique gts2, cela ne se justifie probablement pas ici (même si c'est plus propre ).
    RomVi
    Ça n'a rien de compliqué, l'arduino peut lire directement une fréquence par comptage. Il existe également une variante de ce composant avec sortie tension, que l'on pourra lire avec une entrée ana.
    J'ai déjà utilisé ce type de capteur pour des mesures spectrométriques, il est sensible, précis, avec une grande amplitude de mesure et très linéaire.
    nlbmoi
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    je suis intéressé par plus de précision ou de documents !
    Quand je parle de pédagogique, ce n'est pas tant pour moi mais pour les élèves/étudiants voire collègues un peu moins aguerris dans la programmation
    RomVi
    Tu as toutes les infos sur la fiche technique :
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...TSL235R-LF.pdf
    Pour effectuer une mesure il faut compter le nombre d'impulsions sur une durée déterminée. On peut aussi faire une moyenne sur plusieurs mesures.
  1. [Numérique] Capteur Numérique et luminosité
    Par invite6c0faf8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2017, 23h06
  2. [Autre] capteur de luminosité
    Par invitecf056cd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/11/2015, 16h16
  3. Inverser Capteur de luminosité
    Par invite6fad0861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2013, 12h05
  4. capteur de luminosité
    Par invite2707b2f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 11h22
