Maximiser les condition d’un tacot ( boite à savon)
    invite645ea556
    Smile Maximiser les condition d’un tacot ( boite à savon)
    Bonjour, je me retrouve face à un problème ou je dois répondre à la question suivante : si l’on vous demandait de concevoir un bolide que feriez vous au sujet des paramètres suivants?
    La masse du véhicule
    Le coefficient de frottement de roulement
    Le coefficient de résistance
    La surface de contact du véhicule avec l’air
    Pour vous mettre en contexte, la boite a savon part d’une hauteur (h) avec une vitesse initiale nulle, c’est une pente sans courbe.
    J’ai répondu que la masse devait etre élevée pour que la vitesse soit plus grande , pour le frottement de visqueux (car 1/2cpav au carré = 1/2mv au carré -mgh) ensuite j’ai dis que le coefficient de résistance doit etre petit meme chose pour la surface de contact et le coefficient de roulement,est- ce qu’il y a quelque chose que je devrai approfondir dans mon explication??
    XK150
    Re : Maximiser les condition d’un tacot ( boite à savon)
    Salut ,
    Les " gravity racers " sont loin d'être les tacots de l'imaginaire populaire ...
    Plein de choses sont évidentes , je ne développe pas .
    Moins évident : être à la masse maxi autorisée : oui .
    Soigner la légèreté des roues au maxi pour diminuer le moment d'inertie des masses tournantes .
    Mettre de la masse sur l'arrière pour gagner en hauteur du CG par rapport au dénivelé naturel de la pente !!!
    J'aime bien le Porsche 2003 , le pilote est couché , tête en avant dans la mini bulle ......https://fr.motor1.com/photo/2863125/...gravity-racer/
  1. besoin d'aide pour étincelle sur boite à savon
    Par invitecc01e0ff dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/10/2013, 19h58
  2. Fabriquer volant pour boite a savon sur un axe
    Par invite97bef454 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2011, 09h09
  3. Boite a savon électrique
    Par invite3cfbcbe8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2010, 17h47
  4. Boîte à savon
    Par invite6cefb5d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2010, 22h53
  5. Conception d'une boîte à savon
    Par invite0a90fb94 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/12/2006, 08h38
