Masse de CO2 supercritique
    invite55d8a502
    Je compresse du CO2 à 32°C dans une cuve de 500ml.
    Quelle masse de CO2 aurai-je dans la cuve quand j'atteindrai 600bars?
    Avec la loi des gaz parfaits, j'obtiens 520,41g. Ca me paraît faible...voir faux
    Peut-être que la loi des gaz parfaits ne s'applique pas à l'état supercritique?
    Dans ce cas, est-ce que vous savez quelle formule utiliser?
    D'avance merci!
    jb
    obi76
    Re : Masse de CO2 supercritique
    BOnjour,
    Citation Envoyé par jeanbat6st Voir le message
    Exactement. Les gaz parfaits s'applique aux "basses" pressions / "faibles" masses volumiques (dans le sens loin d'être liquides )
    Voir du côté des gaz réels, viriel, ou stiffened-gas
    Sinon ça a déjà été étudié : https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01920767/document, chap. 2.1
    Dernière modification par obi76 ; 20/12/2020 à 07h59.
    Black Jack 2
    Sur ce lien : https://pastel.archives-ouvertes.fr/...02207/document
    page 35, figure I-15
    On donne la masse volumique du CO2 en fonction de la pression et de la température.
    Si j'ai bien lu sur les courbes, à 600 bars et 32°C, la masse volumique est de 1040 kg/m³
    ... et cela rejoint la valeur trouvée (par la loi des gaz parfaits) par ton calcul initial, ce qui est quand même un peu étonnant, hasard ?
    invite55d8a502
    Merci obi76 et Black Jack 2 le graph m'a bien aidé!
    Ca ne nous dit pas si la loi des gaz parfaits fonctionne mais je suis tiré d'affaire...
    gts2
    Cela ne nous dit pas si la loi des gaz parfaits fonctionne
    Si (pour le graphe de @Black Jack 2) ! Dans un graphe P(\rho) un gaz parfait conduit à une droite de pente rT, il est facile de voir que ce n'est pas le cas au voisinage du point critique.
  1. CO2 supercritique
    Par invitede7e7250 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2018, 13h42
  2. cycle supercritique
    Par invite868154da dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2012, 13h30
  3. CO2 supercritique
    Par invitee0f87536 dans le forum Chimie
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/02/2009, 10h53
  4. CO2 supercritique
    Par inviteb3130c12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2006, 14h09
  5. Fluide supercritique .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2006, 12h54
