Pression inférieure à celle du vide de l'espace
    soliris
    Peut-il exister une pression inférieure à zéro pascal, celle qui règne dans l'espace interplanétaire ? Apparemment oui, sur Terre, le long de la carène d'un bateau sur le côté d'un foil de catamaran.
    Prenons l'exemple du dessous de la coque d'un bateau, là où où il règne une pression égale à 1,2 pascal; selon le principe d'équivalence, quand le bateau prend de la vitesse, la pression frontale (face au bateau) augmente et la pression latérale sous la coque diminue.. en fonction du carré de la vitesse.. D'une façon strictement égale (ben oui, c'est cela l'équivalence).
    Mais à cette profondeur donnée, loin du bateau, la pression générale restera globalement de 1,2 pascal.
    Par contre, le long de la coque du bateau, dès que celui-ci atteindra la vitesse de 1,1 mètre par seconde, sa "dépression" sera égale au carré et donc - (1,1 m/sec)² = - 1,21 m²/sec² ou -1,21 pascal. La coque du bateau commencera à "souffrir" d'une pression inférieure à celle du vide de l'espace. Le calcul final est simple.
    Peut-être en ai-je déjà parlé ? Je révise et condense mes notes, en ce moment.
    Le problème est: est-ce que cette conséquence du principe d'équivalence est valable ?
    gts2
    Re : Pression inférrieure à celle du vide de l'espace
    Je suppose qu'au début, il faut traduire pascal par atmosphère ?
    Dans la pression cinétique, la masse volumique est oubliée, cela ne fait qu'un facteur 1000 manquant, (il manque aussi 1/2), donc il faut cette fois traduire pascal par kilopascal ?
    Je ne connais pas ce "principe d'équivalence", des références ?
    invite44510b00
    Non, non : c'est un texte de Soliris; on peut trouver cela poétique à la rigueur, mais il ne faut surtout pas chercher une référence à la physique habituellement admise sous peine de sévères maux de tête.
    FC05
    Oui .... mais non ...
    Quand la pression devient trop basse, l'eau se met à "boullir". On appelle ça la cavitation ...
    Comme le volume change, les calculs deviennent faux, la pression reste coincée à la pression de vapeur saturante.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Oui, et là je suis un peu déçu. Son texte est beaucoup moins joli que d'habitude : la plupart des mots y ont une signification normale, c'est dommage . Un petit coup de mou, sans doute.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    obi76
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Certes, mais mis les uns à la suite des autres, ça n'a toujours pas plus de signification qu'avant...
    Une source concernant ce soit-disant "principe d'équivalence" appliqué à la pression, sinon couic (point 6, comme d'habitude).
    PS : si Soliris essaye un jour d'apprendre un peu sur le sujet : la pression est une grandeur intensive, pas extensive.
    Dernière modification par obi76 ; 13/01/2021 à 20h51.
    Sethy
    A 20°C, la tension de vapeur de l'eau est de 20 mmHg (pour rappel, la pression atmosphérique est de 760 mmHg).
    Donc au mieux le vide sera de 20 mmHg puisqu'en deçà de cette pression, l'eau va s'évaporer.
    Bref ... on est très loin du vide interstellaire.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Pour répondre justement au titre (car le message, hein, hummm, délire psychiatrique en vue on dirait un ordinateur avec des court-circuits et qui mélange plusieurs choses )
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_n%C3%A9gative
    Donc la réponse est oui, bien qu'en technologie on évite en général d'avoir ce genre de chose car ça peut engendrer la cavitation
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Cavitation
    (pendant mes études d'ingénieur, j'ai vu une pompe centrifuge, une grosse d'une dizaine de mètres de diamètre, réduite à l'état de gruyère à cause de la cavitation, bon en général c'est quand même moins grave )
    obi76
    Déjà que Soliris ne maîtrise pas les bases, alors rentrer dans ce genre de détail ne ferait qu’amener de l'eau à son moulin...
    pm42
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Oui mais on écrit sur ce fil pour ceux qui lisent et qui apprendront quelque chose en lisant les réponses. Sinon, autant fermer tout de suite dès qu'il pose une question.
    obi76
    Ben là on est quand même une fois de plus hors charte...
    Deedee81
    Pas faux tout ça. Même si Soliris n'a sûrement pas besoin qu'on l'aide
    Mais les réponses ayant été données et la partie délirante étant hors charte, il vaut mieux fermer.
  1. [Analogique] piloter un transistor npn avec une tension de base inférieure à celle de l'emmeteur....
    Par invited9a3aca7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2018, 21h25
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/10/2015, 09h56
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 29/02/2012, 10h28
  4. capacite inferieure a celle affichee sur carte SD sandisk de 2 GB
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2009, 08h42
  5. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 17h20
