Electricté question
Electricté question
    CygneBlanc
    Electricté question
    Je ne sais pas si mon post est au bon endroit. J'ai une question pourquoi dans un circuit électrique fermé sans court-circuit: L’éclairement de l’ampoule est fonction croissante de l’intensité électrique du courant qui la traverse: plus elle brille, plus l’intensité du courant est grande.
    J'ai lu ça quelque part mais aucune autres explications et je voudrais avoir plus de détails s'il vous plait.
    Je vous remercie d'avance.
    CygneBlanc
    Re : Electricté question
    Bjr à toi, Ca s'appele la puissance consommée.
    Là "brillance" est le résultat du flux lumineux produit par l'intensité.
    Donc c'est parce que l'intensité est plus élevée que ça "brille".
    Il y a de plus en plus d'électrons qui se "bougent" en qq sorte.
    C'est pas parce quelle brille que l'intensité est plus grande. C'est parce que l'intensité est plus grande...qu'elle brille.
    Une question: le chien remue la queue par ce qu'il est content.
    OU
    c'est parce qu'il est content qu'il remue la queue !!
    Ta question est du meme accabit.
    vincent66
    bonjour...
    C'est une question de puissance dissipée par l'ampoule... Basiquement ça se calcule en multipliant la tension par l'intensité, P=UxI ... Donc à tension constante plus l'intensité est grande, plus la puissance est grande, et donc l'éclairement ...
    belle journée...!
    invitead6c50a3
    l'ampoule renferme un filament qui est une résistance, selon la loi d'Ohm U=R*I, si I augmente et que R est constant alors c'est que U augmente.
    Traduction: pour augmenter I on augmente U, si I augmente alors l'éclairement augmente du fait que plus de charges électriques vont traverser le circuit électrique et donc le filament, ce qui revient à obtenir une puissance supérieure puisque la puissance varie avec le carré du courant (P=R*I²).
    Si la tension est fixe, par exemple 230VAC, alors il faudra diminuer la résistance du filament pour éclairer davantage (avoir plus de puissance), c'est pour cela qu'il y a des ampoules de différentes puissances selon le niveau d'éclairement souhaité.
    Bonjour CygneBlanc et tout le groupe
    Citation Envoyé par CygneBlanc Voir le message
    ... Je ne sais pas si mon post est au bon endroit ...
    Il me semble que ce n'est pas de nature électronique, et la question va être déplacée vers un forum plus adapté.
    J'aurais tendance à dire que la brillance est dépendante de la température du filament, donc de la puissance qu'il reçoit.
    Je suis curieux de savoir quelle est la motivation de ta question.
  1. Chauffage gaz ou électricté et bois
    Par invite8ec21a19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 111
    Dernier message: 23/01/2017, 14h31
  2. Bac pro ou bac s pour un métier dans l'électricté ?
    Par invitea335c701 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/06/2011, 11h31
  3. [Divers] Note astronomique d'électricté
    Par invite558fecba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 08h17
  4. [Physique] Problème d'électricté
    Par invite518ed5de dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2007, 20h42
  5. aide electricté
    Par invitee0f87536 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 18h50
