Déterminer la résistivité d'un câble en cuivre, correct me
    Bobby01
    Cool Déterminer la résistivité d'un câble en cuivre, correct me
    Une question me taraude et peut être saurez-vous la trancher.
    Dans le cadre d'une installation électrique en 12V j'ai été confronté à la nécessité de choisir la section des câbles en fonction de leur distance et de l'intensité parcouru. Sur internet on trouve des calculateurs en lignes, des abaques, des formules. J'ai voulu creuser le sujet pour faire mes propres calcules.
    La première approche est d'utiliser juste la formule :
    S = ρ x L x I / PT
    S = section du conducteur en cuivre exprimée en millimètres carrés
    ρ = résistivité du cuivre à 20°C en Ohm*mm²/m
    L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en mètres
    I = l’intensité exprimée en Ampères
    PT = perte de tension acceptée au niveau des câbles exprimée en Volts
    ρ = 0,01724ω.m [voir URL="https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre#Propri%C3%A9t%C3%A9s_%C 3%A9lectriques_et_thermiques"](1,724×10−8 Ω·m[/URL])
    Et plutôt que d'utiliser ρ = 0,01724, "on" utilise ρ = 0,021 plutôt arbitrairement, d'autre utilisent 0,023, et de ce que j'ai déduit l'application de Vitron utiliserait plutôt 0,035. Tout cela car le cuivre d'un câble n'est pas pur.
    A cela j'agrémente la prise en compte de la température, en utilisant la formule (là je sors déjà des sentier battu)
    ρ' = ρ * (1 + α * (T-20));
    ρ' = résistivité du cuivre à n°C
    α = coefficient thermique de la résistance
    T = température en degré Celsius
    ρ = 0,01724
    α = 0,0042 valeur que j'ai pompé sans vraiment savoir comment elle est obtenue Il semblerait que ce soit plutôt entre 0,0038 et 0,0041. Prendre 0,0042 serait une façon de faire "au plus pire" ?
    Bon jusque-là ce n'est pas moche, les résultats varient peu, ça reste cohérents avec les calculateurs en lignes.
    Prise en compte de la section du câble pour le calcul de la résistivité :
    Maintenant c'est là où j'ai l’impression de m'écarter du chemin emprunté par tous ceux qui fournissent des calculateurs et autres abaques, là où les résultats vont beaucoup changer (avant et après 1mm²), la prise en compte de la section du câble pour le calcul de la résistivité, car jusque-là il semble que tous ces calcules soient pour 1mm²/m.
    Je suis tombé sur une formule pratique comme ils disent (à noter que la 1er résistance du tableau est 35,09O/km, on retombe sur ce que j'avais déduit de chez victron, 0,035ω.m) :
    R = l ÷ 57 s.
    Je trouve ça totalement arbitraire vu que je ne sais pas d'où sort ce 57
    Donc j’utilises plutôt la formule que j'ai beaucoup retrouvé :
    ρ = (R * S) / L
    ρ : résistivité en Ohm/m
    R : résistance en ohm (ω)
    S : la section en mètre carré (m²)
    l : longueur en mètre (m
    La résistivité étant calculée pour L = 1
    ρ = (R * S) / 1
    ρ = (R * S)
    ρ = R * S
    R = ρ / S
    Ici on ne parle plus de résistivité mais de résistance, pourquoi, je ne sais pas.
    Tout ça me donne mon propre calculateur de section en ligne. La dernière étape, la prise en compte de la section, me donne des résultats avec bien moins de perte de tension (après 1mm²) et ça n'a plus rien de comparable avec les autres calculateurs en ligne, ni avec l'application de Victron Energy.
    ρ = 0,021
    R = ρ' / S
    S = R x L x I / PT
    http://clubphotosa.free.fr/van/abaque.php
    L'ultime question(s) est donc, dois-je avoir confiance en ce que j'ai fais ?
    Dois-je corrigé des choses ?
    Mon approche est-elle erroné ?
    Peut-on connaitre le coefficient thermique de la résistance du cuivre d'un conducteur répondant à la norme H07VK ? (α = 0,0042) ?
    Pouvez-vous m'aider à dissiper le brouillard ?
    Dernière modification par Bobby01 ; 25/01/2021 à 23h31.
    gts2
    Re : Déterminer la résistivité d'un câble en cuivre, correct me
    Citation Envoyé par Bobby01 Voir le message
    ρ = (R * S) / L. R = ρ / S ; Ici on ne parle plus de résistivité mais de résistance, pourquoi, je ne sais pas.
    La première formule est la définition de la résistivité, la deuxième ne donne pas une résistance, mais une résistance linéique :
    R = l ÷ 57 s
    Le site est douteux : pas la bonne unité pour la résistivité, les calculs n'utilise pas cette formule mais
    Donnez un exemple numérique de calcul avec vos valeurs et les valeurs trouvés ailleurs.
    Bobby01
    C'est bon j'ai compris comment tout cela s'articule, c'est beaucoup plus claire, j'ai corrigé mes erreurs.
  1. Résistivité du cable
    Par invite1594bff6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2018, 12h23
  2. La résistivité du cuivre à 77Kalven
    Par invitec6253401 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2016, 07h46
  3. étude du cuivre (déterminer la teneur en cuivre )
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2011, 20h00
  4. Resistivité d'un cable et loi d'ohm
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 22h06
  5. Résistivité du cuivre
    Par invitee9f54fe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2005, 12h02
