Thermodynamique
Thermodynamique
    invitef05132ce
    Thermodynamique
    Bonjour il me faut de l'aide je suis étudiant avec un examen demain matin . Je veux juste une belle clarification .
    Alors dans mes cours j'ai Q12 = mCp( ou Cv ) ( DT ) ; DT : variation de température ;
    Mais dans des TD corrigé que j'ai pas pu suivre des fois il calcule Q = CpDT ou CvDT sans tenir compte de m or dans l'exercice une masse de 1kg d'air est donné dont ils se sont servis pour calculer le nombre . Mais dans une autre partie ils ont mit Q = nCpDT ;
    La valeur de Cp n'étant pas donné ils l'ont fait le calcule avec Cp = nRy/y-1
    Donc Q = (nRy/y-1)DT or pour moi c'est Q = n ( nRy/y-1)DT car un premier n est déjà dans la formule de la quantité de chaleur .
    Merci de bien veillez me répondre je suis en réel attente d'exploitation clair .
    gts2
    Re : Thermodynamique
    C'est un problème de notation de grandeur système/massique.
    Habituellement on note en majuscule ce qui est relatif au système (disons H) et en minuscule ce qui est intensif (massique ou molaire) (disons h).
    Le problème pratique rencontré est que H/h, G/g sont clairement différents, alors que c/C surtout écrit manuellement (au tableau, sur une feuille) sont très semblables.
    Certains mettent un m en indice pour être sûr.
    Donc pour votre première expression
    Pour votre deuxième expression
    Moins de problème avec
    invitef05132ce
    Merci pour votre réponse .
    Donc il t'a deux Cp et Cv si j'ai bien compris .
    Dans mes documents j'ai dans un premier temps Cp/CV = y . Et Comme définition Cp chaleur massique à pression constante et Cv à volume constant cours énergie interne - Premier principe puis plus tard dans le même cours je cité " Cv et Cp ont un nom propre respectivement , capacité calorifique a V= cst et P = cst ( caractère extensif ) puis Relation de Robert Mayer : Cp- CV = R . .
    Dans le cours suivant Les transformations Réversibles :
    - Isobares : Cp-cv= nR c'est la relation de Mayer . DH = Q12 = mCp( T2-T1 )
    - Adiabatique : y = Cp/CV .
    Dans un exercice corrigé le prof à utiliser QAB = Cp(TB-TA ) transformation Isobare et en calculant Cp précédemment avec Cp = ( nRy)/(y-1) avec n = m/M = 5,8.10-3/29.10-3 = 0,2 mol ; le gaz considéré comme diatonique y = 7/5 , R = 8,314 .
    Confusion totale vraiment pour moi des fois on utilise n sinon m ou aucun des deux . Des formules correctes avec les bons termes dans différents expression et transformation m'aiderait beaucoup et surtout pourquoi n , m ou rien .
    Tifoc
    Et si vous écriviez les unités de ce que vous manipulez ? Tout en faisant attention à respecter la casse comme vous l'a signalé gts2.
    Par exemple :
    Cp-Cv=R avec R=8.314 J.K-1.mol-1 constante des gaz. Pour de l'air (y=1,4) ça donne Cv=20,8 J.K-1.mol-1
    ou bien : cp-cv=r avec r=287 J.K-1.kg-1 constante de l'air (et cv=718 J.K-1.kg-1)
    Et le coup des minuscules/majuscules c'est valable aussi pour la quantité de chaleur : Q ce sont des J, q ce sont des J.kg-1. Itou pour le travail W et w, l'enthalpie H et h, l'énergie interne U et u...
    Autre exemple : la loi de Boyle-Mariotte :
    p.V = n.R.T
    p.V = m.r.T
    p.v = r.T
    toutes valables...
    Dernière modification par Tifoc ; 26/01/2021 à 20h45.
    gts2
    Citation Envoyé par Niang07 Voir le message
    Dans mes documents j'ai dans un premier temps Cp/CV = y.
    Comme c'est un rapport l'un ou l'autre (c ou C) conviennent.
    Donc c'est bien le C (système, extensif) en J/K
    puis Relation de Robert Mayer : Cp-CV = R.
    Là par contre, c'est le c (molaire, intensif) donc capacité calorifique massique en J mol-1K-1
    - Isobares : Cp-Cv= nR c'est la relation de Mayer
    Cette fois c'est le C, système, en J/K
    - DH = Q12 = mCp( T2-T1 )
    Un troisième cp massique cette fois en J kg-1K-1
    Cette fois le Cp système en J/K
    J'espère que vous arrivez à y voir clair !
    invitef05132ce
    Donc la différence entre les types de C est leurs unités .
    Quand savoir lequel on doit utiliser
    gts2
    Pour cela, il faut voir le texte du sujet...
    On fait a priori les calculs littéraux avec C système.
    A priori, car si le texte indique comme variable une capacité molaire, il faut bien sûr utiliser celle-ci. (ou s'il indique "on raisonnera avec une mole" ...)
    Pour les AN, on calcula alors les C à l'aide des données du texte et on se fit aux unités.
    Mais bien sûr, tout dépend du sujet.
    invitef05132ce
    Je sais pas si les photos sont permis mais pourriez vous me donner des exemples dans lesquels on doit utiliser l'un ou l'autre
    gts2
    Pour les exercices type calorimétrie, manifestement (voir : fmarchand67) on utilise plutôt les capacités massiques.
    Pour les machines thermiques, manifestement (voir : etienne-thibierge) on utilise plutôt les capacités extensives et on termine les calculs en utilisant C=nc.
    Tifoc
    Bonjour gts2,
    Dans les deux documents, grandeurs massiques
    Pour répondre à la question initiale, j'aurais tendance à croire que les chimistes préfèrent les grandeurs molaires, les physiciens massiques.
    En tout cas les ingénieurs (qui ont le sens des réalités ) préfèrent les massiques...
    invitef05132ce
    Voici un exercice de nos TD Nom : IMG_20210127_140000.jpg
Affichages : 559
Taille : 107,2 Ko
    C'est la thermodynamique niveau deuxième année
    gts2
    Un point de vue (j'ai bien dit un point de vue...) en prenant l'exemple DA.
    Puis calcul de
    invitef05132ce
    C'est cette partie même qui m'angoisse beaucoup dans mes fichiers de cours aucune partie n'exprime Q = Cp∆T ; il y'a toujours mCp ou mCv ni encore moins nCp ou nCv mais je peux comprendre pour n ayant un rapport avec m .
    Pour ma compréhension Q= mCv∆T = m(nRy/y-1)∆T mais par magie le m disparaît bien souvent
    invitef05132ce
    Votre expression là non plus Cv= ncv ; il pourrait expliquer beaucoup sur mes confusions
    gts2
    Pour ma compréhension Q=mCv∆T = m(nRy/y-1)∆T mais par magie le m disparaît bien souvent
    Si vous écrivez Q=mCv∆T, Cv est la capacité massique J.kg-1.K-1
    est la capacité molaire J.mol-1.K-1, donc est la capacité J.K-1= Q/∆T
    Un moyen de voir que votre expression est fausse : analyse extensif/intensif, Q est extensif donc proportionnelle à la masse OU la quantité de matière, mais pas les deux.
    invitef05132ce
    Souhaitez moi bonne chance l'examen dans une demi heure . Thermodynamique plus relativité restreinte et électromagnétisme comme un seul UE vraiment catastrophe qui a bien pu faire une chose pareille ? Ça aurait été beaucoup mieux séparé
    invitef05132ce
    Sauf si le prof s'est plante
  1. Thermodynamique
    Par invite2b2fd4d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2017, 09h34
  2. Thermodynamique 2
    Dernier message: 11/04/2017, 06h47
  3. thermodynamique
    Par invitee8e35ac6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2010, 10h59
  4. Thermodynamique
    Par invite309ab031 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2008, 20h56
  5. Thermodynamique
    Par invited34f3bcf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 22h20
