Les électrons du tube cathodique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    Deedee81
    Re : Les électrons du tube cathodique
    On s'est croisé.
    Citation Envoyé par Christian Arnaud Voir le message
    ok , et , du coup , est-ce que l'histoire de la longueur d'onde de Broglie joue ?
    Oui, tout à fait. Imagine qu'au lieu d'électrons tu utilises de la lumière projetée sur un écran (un biesse projecteur), la longueur d'onde de de Broglie n'est autre ici que la longueur d'onde de la lumière. Et il est clair que tu ne pourras pas avoir un spot lumineux de taille inférieur à la longueur d'onde (en fait la moitié). C'est un grand classique de l'optique (et très utilisé en microscopie optique, avec les télescopes). Et on a la même chose avec les électrons que ce soit en microscopie électronique ou avec un tube cathodique.
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Je suis perplexe sur les messages de Christian Arnaud... Tantôt il discute allègrement de la géométrie différentielle de Connes et tantôt on a ces messages, triviaux...
    Il suffit de faire une application numérique toute bête pour avoir les ordres de grandeurs et conclure.
    Peut-être , mais c'est la notion implicite de trajectoire qui me perturbait puisque c'est un mot tabou en quantique
    Pour le reste , je suis juste un curieux de nature sans base scientifique sérieuse d'où des questions quelquefois naïves A noter quand même que Connes se penche surtout sur la géométrie non commutative , et non la géométrie différentielle
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
    stefjm
    Faire de la numérologie?
    Jamais!
    Deedee81
    Ah, mer.... j'avais pas vu
    Jamais!
    invite18230371
    Réponse 1)
    coussin
    Sans savoir le fonctionnement exact d'un canon à électron, je dirais que les fluctuations dans les tensions utilisées pour accélérer les électrons doivent de toute façon être bien bien supérieures aux fluctuations quantiques...
    Je veux dire, ça demande des expériences très compliquées et plutôt de type métrologie pour atteindre et observer les fluctuations quantiques...
    penthode
    heureusement que les inventeur du tube à vide en 1910 et du TRC un peu plus tard ne se posaient pas ces questions...
    on en serait encore à la galène !
    le courant de faisceau est de l'ordre du mA il y a donc environ 6 *10 ^15 électrons qui voyagent , c'est beaucoup pour avoir une manifestation quantique perceptible.
    coussin
    Je ne parle pas de la quantité d'électrons. Juste que dans l'écrasante majorité des cas, les fluctuations classiques sont en général des ordres de grandeur plus grandes que les fluctuations quantiques.
    Les fluctuations classiques sont faciles à concevoir ici : le courant électrique fourni par EDF est plutôt de "qualité" médiocre (c'est pas le but...) et les circuits électroniques servant à rectifier, stabiliser, etc ne sont pas parfaits. On a donc des fluctuations classiques de tensions qui doivent, à mon avis, avoir des conséquences bien plus importantes sur la trajectoire des électrons que les fluctuations quantiques.
    Je me trompe peut-être...
    penthode
    Jusqu'à la généralisation des écrans plats les TRC fonctionnaient fort bien
    Y'avait même des version professionnelles
    Deedee81
    Non tu as raison et on aurait dû y penser. Généralement c'est seulement dans des expériences de pointe en laboratoire qu'on arrive à des précision/stabilité énorme et qu'on se retrouve face au "flou quantique". Ou alors avec des dispositifs particuliers et poussés où justement c'est ce qui est recherché (comme le microscope électronique où le caractère ondulatoire de l'électron est exploité).
    Dans un tube cathodique commercial, le flou le plus important est dû à la difficulté de focaliser au mieux le faisceau d'électron. On a une tache non pas à cause des fluctuations quantiques mais juste parce que c'est imprécis, comme mal placer une loupe et voir une grosse tache floue au lieu d'une fourmi
    C'est à tel point que les anciennes télés avaient un tube "bombé", comme une calotte sphérique. Ce qui permettait d'avoir une distance identique pour chaque électron, même au bord. Et donc cela permettait de mieux focaliser les électrons. Avec l'électronique cela s'est amélioré, le dispositif corrigeant le focus en fonction de la distance, d'où l'apparition des écrans plats (pas au sens LED mais au sens "pas bombé") et avec coins carrés : ce fut même un argument de vente !!!! Mais on restait loin du flou quantique.
    penthode
    j'ai bien vu l'arrivée du focus dynamique
    génial mais délicat
    Deedee81
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    génial mais délicat
    Et quand on voit les plasmas (j'ai une telle tv, énorme en plus, elle déborde .... dans mon couloir J'ai l'impression d'être au cinéma) on ne peut qu'être admiratif.
    De ce point de vue c'est clair que les LED c'est plus simple
    penthode
    ton plasma marche encore ?
    chanceux !
    Deedee81
    chanceux !
    Pourquoi dis-tu cela ? Leur durée de vie est anormalement limitée ? (mais oui il marche toujours très bien)
    coussin
    J'ai moi aussi toujours mon écran plasma qui marche encore parfaitement (je l'ai depuis, quoi, une dizaine d'années...)
    Deedee81
    Moi aussi.
    Et ma cathodique je l'ai gardé 30 ans (en comptant le fait que c'était au départ avec mes parents et que je l'ai réparé moi-même quatre fois jusqu'à ce qu'elle rende l'âme définitivement).
    EDIT enfin, 3 et demi (une des fois c'était le module son, la télé était démontée et le réparateur est passé avec le nouveau module et l'a enfiché : ça n'a pris que 5 min )
    Désolé pour ce HS.
    Dernière modification par Deedee81 ; 02/02/2021 à 08h25.
    Gwinver
    Je crois que l'une des difficultés était liées à la répulsion naturelle des électrons entre eux.
    Deedee81
    Oui, tu as raison, ça s'ajoute (et vu le flux nécessaire, c'est pas négligeable).
    Christian Arnaud
    Ca a à voir avec le critère de Abbe ? (le pouvoir de résolution maximal théorique )
    Deedee81
    Ah non, rien à voir. C'est juste qu'avec des ondes tu ne peux pas espérer une résolution inférieure à la demi-longueur d'onde.
    Présentation un peu plus sophistiquée ici :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoi...%C3%A9solution
    en effet les électrons(fermions) ont inventés les gestes barrières!
    Sethy
    Sans compter que la source elle-même n'est pas ponctuelle.
    Sur les scopes à tube, il y a(vait) d'ailleurs un réglage pour le "focus" du faisceau.
    Je cite :
    "Focus control
    This control adjusts CRT focus to obtain the sharpest, most-detailed trace. In practice, focus must be adjusted slightly when observing very different signals, so it must be an external control. The control varies the voltage applied to a focusing anode within the CRT. Flat-panel displays do not need this control."
    Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Oscilloscope
    P.S. : Sur la même page, on peut voir en "haut à droite" un tube avec la bobine (Focus coil) pilotée par le système de réglage du focus.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    obi76
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Je me rappelais plus, mais oui !
    stefjm
    Et le principe d'exclusion si mignon en ce moment...
    Christian Arnaud
    Oui , et c'est bien le critère d'Abbe :
    "9. Le critère de résolution d’Abbe : Le caractère ondulatoire de la lumière pose des limites dans la taille des détails qui peuvent être observé. Abbe (1893) a montré que le plus petit détail « résolvable » correspond à ½de la longueur d’onde utilisée pour l’observer. Donc la moitié de la longueur d’onde correspond au pouvoir de résolution ultime que peut donner un instrument.Microscopie Optiqueλ= 500 nm résolution ultime"
    qu'on peut lire ici :http://www-int.impmc.upmc.fr/public/...05_cours01.pdf page 6
    roro222
    Je cite : "Focus control
    Ou tout simplement Foyer
    Scope que j'ai construit en kit, il y à plus de 40 ans et il fonctionne encore
    Et justement il y a une petite perte de focus aujourd'hui malgré le réglage
    Je suspecte qu'il doit respecter les nouvelles normes en vigueur de la distanciation sociale des électrons
    Nom : oscilo.jpg
Affichages : 203
Taille : 44,6 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. [Brun] Tube cathodique
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2016, 08h49
  2. Interférence amplificateur a Tube et écran a tube cathodique
    Par invite99f54725 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2013, 13h17
  3. Tube cathodique
    Par invite5bffb1cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2011, 09h46
  4. TV:Tube cathodique?
    Par invite82d48d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 20h09
  5. tube cathodique
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 08h56
