Distribution linéique de charges
    invite7fb2d7fa
    je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'une distribution linéique de charges.
    Je crois comprendre que c'est une distribution sur un objet de rayon infinitésimal, soit uniformément.
    Est-ce que c'est la charge sur une longeur dl? Dans ce cas quelle serait la formule?
    Si j'ai un fil de longeur 1cm, sur lequel 1020 électrons ont ététransférés.
    Est-ce que la Distribution linéique de charges serait donné par dq = densité linéique de charges * dl et si oui je ne vois pas comment y arriver.
    gts2
    Re : Distribution linéique de charges
    Une distribution linéique de charges est en effet des charges distribuées sur un objet type fil dont on néglige la dimension transversale.
    La charge linéique est la charge par unité de longueur : dans votre exemple c'est 1020 x 1,6.10-19 C/1cm, soit 16 C/cm
    invite7fb2d7fa
    Si j'ai bien compris, la distribution linéique des charges est simplement la charge linéique?
    Archi3
    Une distribution c'est simplement une répartition sur une certaine "variété" (volume, surface, ligne, ou simplement point mais là c'est trivial c'est une charge ponctuelle).
    La charge linéique c'est ce qui mesure une distribution linéique. Tu peux dire que la distribution, c'est l'application qui à chaque point associe sa densité. Mathématiquement il y a une définition plus générale mais l'idée physique est celle la, en acceptant que la densité puisse etre parfois "infinie" .
    invite7fb2d7fa
    Merci beaucoup!
  1. Electrostatique: symétrie distribution de charges
    Par invite4a6bbe04 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2014, 19h16
  2. Distribution volumique de charges
    Par invitef406969b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2014, 23h30
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/10/2012, 17h33
  4. Exercice de distribution de charges! HELP
    Par invite220b890a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2011, 11h34
  5. Distribution continues de charges
    Par invite1e59acd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2005, 14h08
