Potentiel électrique
    Brahimi Samy
    Quand ont calcul un potentiel créé par une distribution de charge (par exemple: des charges aux sommets d'un carré), et qu'on trouve qu'il est égale à zéro. Ma question est la suivante: physiquement, que signifie un potentiel nul?.
    Merci d'avance.
    Black Jack 2
    Re : Potentiel électrique
    Dans le cas présent ... cela signifie que le potentiel au point considéré est le même avec les 4 charges présentes que si les 4 charges étaient supprimées (nulles).
    Brahimi Samy
    Merci pour votre réponse. Peut-on dire que le point en question est neutre électriquement?. Aussi, pourquoi dit-on que le potentiel en physique n'a pas de sens, mais c'est plutôt la différence de potentiel qui présente un sens physique ?.
    calculair
    les potentiels ne sont définis qu'a une constante arbitraire près... celle -ci peut donc valoir 0 ou 100009999678833456789....87654 32 cela n'a pas d'importance ...!!
    Citation Envoyé par Brahimi Samy Voir le message
    inviteb061eab7
    le potentiel est defini dans un espace 1 2 ou 3 D , il peut etre nul à un endroit par exemple entre un electron et anion . il peut etre macroscopique ou nanoscopique
    bref il faut savoir à quelle échelle on se situe
    Black Jack 2
    @ Brahimi Samy,
    Voir sur wiki : https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_%C3%A9lectrique
    Le potentiel électrique (ou plus simplement potentiel) en un point d'un champ électrique correspond au travail à fournir pour transporter une charge positive unitaire depuis l'infini jusqu'à ce point (le potentiel électrique à l'infini étant par définition égal à 0).
    Mais, telle que définie, la notion de potentiel est sans grande utilité pratique et on peut parfaitement choisir le potentiel nul ailleurs qu'en l'infini.
    C'est ainsi par exemple que sur une carte électronique, on choisit un point de référence de potentiel nul sur la carte (on l'appelle alors souvent masse (à ne pas confondre avec "Terre")) et tous les potentiels de la carte sont calculés par rapport à cette référence).
    Dans beaucoup ce cas, on utilise aussi la "Terre" comme référence de potentiel , c'est ainsi que dans une alimentation 230 V d'une habitation (pas toutes, mais presque), le fil de neutre est mis à la terre au niveau de la cabine de distribution et que le fil de phase (en mono) est à 230 V alternatif (par rapport au potentiel de terre pris comme référence).
    Bref, on choisit en général la référence de potentiel nul là où c'est le plus pratique ... et ce n'est quasi jamais à l'infini.
    Dans ton problème (post initial), l'expression "potentiel nul" ne doit pas être comprise avec la définition de potentiel nul à l'infini (comme décrit dans wiki) mais doit être interprété comme je l'ai écrit dans le message 2.
    Brahimi Samy
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par Brahimi Samy ; 19/02/2021 à 12h57. Motif: Erreur d'orthographe
  1. Potentiel électrique et différence de potentiel
    Par invite6b1571e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2020, 18h00
  2. Energie potentielle électrique et Potentiel électrique
    Par invitef5ea21fc dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2015, 23h21
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 19/09/2014, 10h11
  4. Lien entre champ electrique nul et potentiel électrique nul
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2010, 03h48
  5. [potentiel électrique] gradient de potentiel.
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2009, 13h07
