Les ondes électromagnétique petite question.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    invite050b9728
    Lightbulb Les ondes électromagnétique petite question.
    1) Aprés beaucoup de lecture. Il me reste certainement des choses que
    personnellement je ne comprends pas, sur les ondes électromagnétiques. quelqu'un peut m'aider Svp, si les équations des maxwelle explique tous clairement. En théorie du moins, car l'amplitude de l'onde décroit et s'attenue tellement qu'elle finit par ne plus être détectable, je dirais donc que les termes porte n'existe quasiment pas, car les ondes n'ont pas disparu on contraire ce dernier n'est pas détestable.
    2) qu'est qui explique que d'autres onde couvre des grandes distances que d'autres. Par exemple un simple module radio peut faire jusqu'à 100m, sur quelques volt, cette fois si nous émettrons sur les satellite QO-100 quelques 5v suffit pour parcourir plus des 33 000km.
    3) Je lis quelques par, la NASA avec son deep Space , un réseau des gros antennes qui pouvait émettre jusqu'à plusieurs milliards des km sur seulement entre 200w et 20kw.
    invite050b9728
    Re : Les ondes électromagnétique petite question.
    4) Comment est-il possible que un station FM, émettre jusqu'à plusieurs kW, malheureusement les ondes n'est couvre pas même 200km?
    Quant à la NASA des milliards des km
    GBo
    Bonsoir, mais c'est des paraboles pour la NASA, donc ça "concentre" mais on doit l'orienter vers la bonne direction:
    invite050b9728
    Je comprends, et si par exemple moi aussi je essayé des concentré les ondes comme les font la NASA pour mes drone par exemple, cela risquait des parcourir des bonnes distances ? je ne comprends pas si vous avez compris ma question.
    B4lbu
    Citation Envoyé par Mr lola Voir le message
    oui, si l'émetteur est au foyer de la parabole et que la parabole pointe en chaque instant dans la direction du drone (comme le dit GBo, si la parabole ne pointe pas dans la bonne direction, le drone ne recevra plus d'ondes)
    calculair
    Il y a une différence importante entre les liaisons NASA - Sonde spatiale et la réception FM d'un émetteur.
    Dans le cas de la NASA il n'y a aucun obstacle entre la station de la NASA et le satellite lorsque la communication est établie
    Dans le cas de la FM , il ne faut pas oublier que la terre est ronde et apres 50 à 100 km la terre fait obstacle aux ondes et la liaison est coupée.
    Apres il y a des problèmes de sensibilité des récepteurs , mais dés qu'il y a un obstacle entre l'émetteur et le récepteur la liaison devient rapidement difficile voire impossible
    Gwinver
    Bonsoir.
    En complément de GBo et Calculair, il faut mentionner que l'émetteur FM est étudié pour une diffusion vers la région entourant l'émetteur. Autrement dit sur 360°. Mais, en plus l'émetteur doit couvrir les récepteurs proches et lointain, il y a donc aussi répartition dans le plan vertical (environ 10 à 20°). L'antenne de la Nasa concentre sur un angle de l'ordre du degré en horizontal et vertical.
    Dans le cas de la FM, le récepteur est équipé d'une antenne qui capte de façon presque omnidirectionnelle.
    Dans le cas de la Nasa, la sonde est aussi équipée d'une parabole (certes moins grande), et d'un récepteur très sensible (bien plus que la radio FM).
    invite050b9728
    Compris, merci beaucoup B4lbu.
    une dernière question svp, d'une autre manière donc. pour une liaison presque verticale avec parabole à focus, la puissance ni la la longueur d'onde ne cause pas problème, a parcourir par exemple moins des 36 000km?
    Merci d'avance.
    invite050b9728
    Merci, infiniment Gwinver pour l'explication. Je ne savais pas que les angles compter au débit.
    Dernière modification par albanxiii ; 06/02/2021 à 08h16. Motif: balise "quote"
    invite050b9728
    Post Re : Les ondes électromagnétique petite question.
    comme les dit calculair. Et si par exemple les onde électromagnétique sont peut-être absorber parfois, quand même tous n'est pas lié forcément à la courbure delà terre tout le 50 à 100km.
    calculair
    Même la NASA ne sait pas faire des liaisons radio en présence d'obstacle: Elle réalise des liaison de 350 000 km facilement avec la capsule APOLLO , mais quand celle-ci est derrière la lune, la liaison est coupée.... Un obstacle coûte très cher en terme d'affaiblissement de la liaison.
    Gwinver
    Les ondes peuvent être absorbées, réfléchies ou difractées par les obstacles, selon leurs dimensions respectives.
    Les grandes ondes arrivent à suivre la courbure de la terre, les ondes courtes arrivent à se propager assez loin à la surface du globe par reflections sur les couches ionosphériques de l'atmosphère (phénomène largement utile aux radio amateurs, il existe des services de prévisions de ces modes de propagation). A certaines bandes de fréquence (typiquement 144 MHz et 432 MHz pour les radioamateurs), il est possible de contourner un sommet par diffraction sur les rochers d'une crête. Lorsque la dimension de l'obstacle est supérieure à celle de la longueur d'onde, il y a obstruction.
    Calculair à raison de dire que même la Nasa ne sait pas contourner un gros obstacle tel que la lune, mais, il y a des solutions.
    Pour l'arrivée de Curiosity sur Mars qui se passait sur une zone qui n'était pas en visibilité de la terre à cet instant précis, la Nasa avait utilisé deux cubesats comme relai entre l'atterisseur martien Insight et la terre. Ces deux cubesats avaient été envoyés en même temps que la sonde et la suivaient.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_Cube_One
    invite050b9728
    Merci Gwinver. Franchement ton lien et intuitive, je compris suffisamment justement a prennent compte des distances, Par exemple pour la liaison montante, rover insight vers les deux cubesat, la bande uhf suffisait a parcourir plus des 1 600km, et moins des 50w pour faire la transit mars terre sur la bande x entre 2.4mhz et 4ghz je crois. Merci beaucoup.
    Bjr à toi, Lorsq u'on parle de puissance il faut bien PRERCISER de quelle puissance il s'agit.
    Donc dire ..50 watts SANS associer le GAIN des antennes, n'a pas de sens.
    Généralement on parle de PAR (Puissance Apparente Rayonnée).
    Avec 10 watts de puissance appliquée à une antenne de 20 dbd de gain, donne
    une PAR de.......1000 wats.
    Dans ton cas 50 watts avec une antenne de 20 dbd de gain donne...5000 watts (rayonnés).
    Avoir 20 db de gain.....c'est une rigolade avec des paraboles de 2m de diamétre.
    Vu les paraboles utilisées par la NASA (10 m et plus) les gains montent vertigineusement !!
    Gwinver
    Tout à fait.
    Un petit détail qui a son importance, pour prendre en compte le gain de l'antenne, on peut utiliser la PAR qui est la puissance apparente rayonnée et dont la référence est un doublet qui a un gain de 2.15 dB. Dans c cas le gain de l'antenne est exprimé en dBd (gain en dB relativement à un dipôle). Et il y a la PIRE qui est la Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente et dont la référence est une antenne omnidirectionnelle d'un gain de 1, soit 0 dBi.
    Une puissance de 50 W dans une antenne d'un gain de 20 dBi , donc gain de 100 comparé à l'antenne isotrope, donne une PIRE de 5000 W.
    Autrement dit, vu de loin un émetteur de 50 W avec une antenne d'un gain de 20 dBi est équivalente à une puissance rayonnée de façon isotrope de 5000 W.
    Mais, ceci n'est valable que pour un observateur placé dans la direction de rayonnement maximal de l'antenne.
    calculair
    la meilleure réponse que l'on peut faire a tes interrogations est que tu fasses un bilan de liaison.
    Le plus simple est de partir d'une émission isotrope , c'est à dire un émetteur qui émet la même énergie dans toutes les directions de l'espace
    Si sa puissance est Pe , toute cette puissance se retrouve sur l'onde sphérique à a distance D. ( il n' y a pas d'absortion d'énergie dans le vide )
    Si tu calcules alors la puissance recueillie Pr sur une antenne de surface S on a l'équation.
    Pr = Pe S / 4 pi D**2
    Si cela t'intéresse et c'est clair on pourra continuer.......
    invite050b9728
    Merci calculaire pour ta gentillesse
    j'aimerais à tous prix que l'on continue les sujet, car se dernière temps franchement la radiocommunication et devenu une sorte des passions pour moi, je m'intéresse de plus à plus, j'aimerais monté des multiples projets, malheureusement pour le moment je n'ai pas suffisamment de base à physique, je crois qu'il me faut une énorme tuto pour que je maîtrise au moins la base fondamentale pour la radiocommunication.
    invite050b9728
    S'il-vous-plaît, qui sait un site web qui pourrait m'améliorer, je n'arrive pas à joindre une très fiable qui pourrait me faire comprendre trop bien
    état débutant.
    Bsr à toi,
    Tu veux t'améliorer eu quoi...en télécommunication. Le sujet est TRES vaste
    RREmoi, Voir là : https://slideplayer.fr/slide/1164300/
    Dernière modification par Antoane ; 08/02/2021 à 18h23. Motif: ajout lien direct
    calculair
    j'ai fait rapidement une démonstration de la formule donnant le bilan de liaison voir pièce jointe
    calculair
    Bilan de liaison.pdfBilan de liaison.pdfle fichier
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    penthode
    état débutant.
    tu peux commencer par là
    https://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    invite050b9728
    Bien je voulais quelque chose comme ça.
    si je compris << le Pire>> c'est la puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope pour avoir le même niveau de rayonnement ils servent de référence disons. Et comment cela s'estime? ou ça varie selon quoi ? Je pas compris.
    calculair
    disons que tu as un émetteur de 20 kW sur une antenne isotrope , la puissance rayonnée est de 20 kW
    Si maintenant cette antenne est directive, et elle concentre le rayonnement dans une direction , le rayonnement dans cette direction sera renforcé . L'importance de ce renforcement s'appelle le gain de l'antenne.
    Si ce renforcement correspond à un facteur 100 , dans la direction concernée la puissance reçue sera 100 fois plus forte. Pour le récepteur tout ce passe comme si l'émetteur avait une puissance de 100 fois 20 kW ou 2000 kW . Il dira alors que la Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente est de 2 000 Kw
    obi76
    Il n'y a pas que la nasa dans la vie...
    invite050b9728
    On dirait que ton p'tit <<pdf>> m'ouvre grandement les yeux.
    Les explications sont très claires.
    Tu as ici dit que << si l'amplitude de la lumière se répartissait dans tout l'espace l'amplitude lumineuse serait bien plus faible. On peut fabriquer un G en amplitude Ga, donc un gain en amplitude d'après l'abréviation je crois.
    je pas compris non plus, y a-t-il une différence entre le Ga et le Gain en puissance? Si oui comment expliquer.
    calculair
    La lumière comme les ondes radio sont sont des ondes elecromagnetiquees souvent sinusoïdales comme le courant électrique
    la tension du courant est son amplitude V
    La puissance P est le produit du courant I par ma tension V. P = V I
    Mais si tu as une résistance R branchee sur la tension V tu as. V = RI. donc. I = V/R
    donc on peut écrire P = V I ou. P = V V/R. ou P = V**2 /R la puissance est proportionnelle au carré de l'amplitude
    Pour la lumière et les ondes radio qui sont de la même nature c'est pareil
    pour continuer l'analogie une antenne avec gain c'est comme un projecteur qui concentre la lumière dans un faisceau étroit
    invite050b9728
    Tu as dit que une antenne avec gain c'est comme un projecteur qui concentre la lumière dans un faisceau étroit
    Si je bien saisi, tu veux dire que tous les antennes n'ont pas forcément un gain? Par exemple les yagi. parce ce dernier n'est concentre pas la lumière à faisceau étroit !
    calculair
    Un Yagi concentre le faisceau dans un angle plus étroit qu'une antenne omnidirectionnelle Dans la direction privilégiée l'antenne à son gain maximum. La conservation de l'énergie fait si elle n'est pas repartie dans tout l'espace, elle se retrouve dans le faisceau privilégié
  1. Une petite question sur les Ondes Electromagnetique.
    Par inviteba3284ef dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2014, 20h34
  2. Petite question sur les ondes radio.
    Par invite621788ba dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2012, 16h05
  3. question de probabilité sur les ondes électromagnétique
    Par invite57ce320c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2012, 15h40
  4. petite question sur les ondes.....
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2010, 12h20
  5. petite question sur les ondes.....
    Dernier message: 04/10/2010, 11h50
