Calcul d'une force
Calcul d'une force
    invite39554df2
    Calcul d'une force
    Bonjour a tous
    J’ai un DS demain et je suis perdu sur le sujet suivant qui pourrait tomber
    Dès la premiere question, je bute !!
    Ski de vitesse
    https://labolycee.org/aspects-energe...ski-de-vitesse
    Partie 1
    Question 1.2
    Pour moi il n’y a que deux forces F et P
    Avec WAD(F) = vecteur F . vecteur AD = FxADxcos(0) (car alignés)
    Et WAD(P) = vecteur P . vecteur AD = PxADx cos(66)
    WAD(P) aussi egal à mg(zD-zA)
    Pour WAD(P), j’ai toutes les données pour trouver sa valeur, par contre pour WAD(F) il me manque F en Newton, il y a un autre moyen de le calculer ???
    Par avance merci de votre aide
    Tifoc
    Re : Calcul d'une force
    C'est tout bon sauf :
    Citation Envoyé par ciramor14 Voir le message
    Pour des vecteurs, en bon langage, on a le choix entre colinéaires ou orthogonaux. Et l'un des deux choix va vous conduire directement à un produit scalaire "particulier"...
    invite39554df2
    merci pour votre reponse, effectivement, c'est colineaire car orthogonal donnerait un resultat nul
    Mais dans la question, ils demandent de calculer les forces mais je ne connais pas F ?? et ca me bloque pour la question suivante pour calculer la vitesse VA !
    comment calculer VA du coup ?
    Tifoc
    Drôle de raisonnement...
    Et si vous traciez ce vecteur F sur un petit schéma plutôt ? Histoire de constater s'il est colinéaire ou orthogonal à AD...
    invite39554df2
    ah ?? il est donc horizontal ? à 24° de la pente ?
    mais ca ne me donne pas la valeur de F
    Tifoc
    Non. Colineaire OU orthogonal ! Et il n'y a pas besoin de connaitre F (du coup...)
    invite39554df2
    Donc c'est forcement colineaire car la force F est parallele à la piste et va vers le bas. pourquoi ne faut il pas F ? s'il ne faut pas connaitre F, j'imagine que c'est orthogonal car WAD(F) serait nul, mais la je ne vois pas pourquoi orthogonal !!!
    gts2
    Le texte dit : "Dans cette partie les frottements subis par le système sont négligés devant les autres actions mises en jeu." et donc ?
    invite39554df2
    La force F pour ma part ne represente pas les frottements, car effectivement les frottements sont considérés comme nuls ! ou alors la seul force existante est la force P ??? et je m'arrache les cheveux pour rien !!!
    gts2
    SI la force F, qui existe bien, ne représente pas les frottements, elle représente quoi, et en conséquence de l'hypothèse sans frottements, que peut-on dire de sa direction ?
    invite39554df2
    alors resumons car je me pose la question maintenant si on parle tous de la meme chose. on peut dire que normalement il y a 4 forces, pour moi F est celle qui m'entraine d'un point à un autre, et c'est pour ca que je dis qu'elle est nulle car le skieur n'avance qu'à l'aide de la gravité (il n'a pas de moteur, c'est la mon erreur), la force R est orthogonale à la piste donc nulle, la force Ff qui est dans la direction contraire à l'avancé du skieur est négative (angle 180°), mais celle ci est dans un premier temps nulle car les frottements sont négligés. Et la force P, lié à la gravité est égale à ce que j'ai écrit dans mon premier post ! j'ai tout bon ou j'oublie qqch ?
    gts2
    ??!! c'est quoi ce normalement
    Non R est est non nulle, c'est sont travail qui est nul ?
    Tifoc
    Je comprends mieux ce que vous ne comprenez pas
    Non, mais comme vous avez dit tout de suite qu'il n'y a que deux forces (ce qui est juste), on a pensé (j'inclus gts) que c'étaient les bonnes !
    En fait ce sont celles que vous appelez P et R. Ff est nulle par hypothèse (frottements négligeables) et F... n'existe simplement pas ! C'est le poids qui entraîne.
    invite39554df2
    Désolé pour les mots employés qui rendent la situation confuse !!
    ok donc je comprends mon erreur.
    R effectivement est non nulle, mais son travail dans les conditions du skieur est nul car orthogonal à la piste ?
    et du coup la somme des forces ne sera représentée que par P et en utilisant le theoreme de l'energie cinetique, je peux trouver facilement la vitesse.
    Merci pour votre aide
    gts2
    C'est bien cela.
    Toujours le même problème de vocabulaire : la somme des forces est P + R, le travail est celui de P : ce n'est pas la même chose.
    invite39554df2
    merci à tous les deux
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/08/2019, 15h53
  2. Calcul de force et de moment de force
    Par invite4a3d9a74 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2015, 20h17
  3. Calcul de force
    Par invitea0679fae dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2015, 20h03
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 09/02/2012, 00h35
  5. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 11h42
