Interférences sonores.
    velosiraptor
    Salut à tous.
    Petite question : peut-on obtenir une figure d'interférences avec 2 BF différents pour alimenter les HP (évidemment, même fréquence et même amplitude de réglage).
    Je pose cette question parce que, contrairement à la lumière, le signal dans ce cas n'est pas une suite de trains d'onde.
    Par contre, je répondrai "non" parce que la fréquence des BF n'est pas rigoureusement constante dans le temps.
    Me trompe-je ?
    Merci pour vos avis éclairés ...
    petitmousse49
    Re : Interférences sonores.
    D'accord avec toi !
    GBo
    HP = Haut-Parleur
    BF = ?
    velosiraptor
    BF = générateur Basses Fréquences (domaine sonore voire ultrasonore ici).
    GBo
    D'accord merci, c'était pour être sûr.
    Ca fait des interférences, ici une simu pour visualiser :
    https://youtu.be/1KGeBEWsahY?t=161
    gts2
    Cela fait des interférences, ici une simu pour visualiser
    La simulation utilise UN GBF, le message initial parle bien de "2 BF différents", donc pas d'interférence, où alors des interférences un peu généralisées.
    Gwinver
    C'est une question d'appareillage. Dans le cas de la vidéo donnée par GBo, le dispositif garanti la même fréquence par construction.
    Il faut aussi que le local soit autant que possible exempt de réflections.
    GBo
    On est d'accord, mais ça fait des interférences quand même, c'est juste que les lieux constructifs/destructifs changent lentement d'endroit avec le temps. D'autre part il existe des GBF avec une excellente frequency accuracy (car munis d'entrée pour horloge externe, éventuellement au rubidium), donc là ça ne va pas bouger sur la durée de l'expérience (et ça fait des interférences même si les GBF sont déphasés entre eux, j'anticipe la prochaine objection ).
    Dernière modification par GBo ; 28/02/2021 à 15h13.
    gts2
    C'est ce que j'entendais par "interférences un peu généralisées".
    Niveau 1 : GBF de lycée au mieux 1% à 1 kHz, le lentement veut dire passage d'un maxi à un mini toutes les secondes.
    Niveau 2 : deux GBF numériques réglés sur la même fréquence, on passe à quelques dizaines de seconde
    Niveau 3 : GBF "stabilisé rubidium" : OK, mais dans ce cas, on peut aussi dire que l'on peut faire des interférences avec deux lasers distincts, et là on s'écarte quand même de la question initiale.
    gts2
    Correction : il faut lire 1 pour 1000 et non 1%
    velosiraptor
    Merci pour vos réponses ... Mais, en effet, ma question aurait dû être : y a t-il une petite chance d'avoir une cohérence temporelle suffisante avec 2 génés BF pour obtenir une figure d'interférences.
    Pour ces GBF, oui, ils sont de type lycée ...
    Gwinver
    Bonsoir.
    Y a t'il intension de faire des interférences avec ces GBF pour une expérience par exemple, et quel est le modèle?
    oui c'est possible mais il faudra une petite main pour ajuster, c'est le principe des BFO.
    la question est : comment les interférences seront elles misent en évidence
    B4lbu
    Citation Envoyé par velosiraptor Voir le message
    une cohérence temporelle suffisante oui sans doute, c'est le principe des casques audio actifs, mais a mon avis le problème majeur sera le brouillage dû aux sources secondaires par réflexion (sur les murs, tables etc)
    par contre le phénomène de battement avec deux fréquences légèrement différentes c'est certain, même des enceintes en sont capables :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Beat_(acoustics)
    velosiraptor
    Dans les casques actifs, il n'y a qu'une source et un DSP qui fait le boulot ...
    Et les interférences sont censées être mises en évidence par un microphone qu'on déplace le long de l'axe des 2 HP.
    B4lbu
    Deux sources : la source de bruit et le HP
    il faut tester, mais à mon avis il faudra une grande salle vide ou un espace anéchoïque
    GBo
    Il n'y a qu'à demander:
    https://youtu.be/xS4xrazild8
    velosiraptor
    Merci pour le lien.
    En effet, il semble bien utiliser 2 BF distincts calés à 800 Hz. Expérience à refaire donc.
    velosiraptor
    Citation Envoyé par B4lbu Voir le message
    Ben non, justement le HP est commandé par le DSP depuis la source de bruit (mesurée en interne).
    GBo
    Merci pour le lien.
    800 Hz, pas vraiment des ultrasons, cas particulier d'ondes stationnaires avec 2 HP en regard l'un de l'autre, bref à ce stade de la discussion ce serait pas mal de nous décrire ce que tu dois faire ou aimerais savoir exactement...
    velosiraptor
    Non, j'ai la réponse à ma question ... et dès que je peux, je teste en labo.
    C'est juste qu'on a l'habitude de dire qu'il faut toujours créer deux sources secondaires à partir d'une source primaire pour avoir des interférences.
    Pio2001
    En effet. Si le but est de mesurer les interférences, il faut brancher les deux hp sur le même générateur (en série si on n'a pas d'amplificateur de courant / puissance).
    Pour mesurer le déphasage entre deux générateurs, les régler sur 0.5 volts et les connecter aux entrées ligne gauche et droite d'une carte son d'ordinateur, et enregistrer en tant qu'audio.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Pio2001
    Extrait du lien donné en description de la vidéo (https://xmdemo.wordpress.com/2014/03/20/016/)
    The more observant may realize the positions of the nodes and antinodes seem to be shifting as time progresses. This is true. The two speakers were not completely coherent and their phase relationship did drift a bit. But their phase difference was changing slowly enough for an observable interference pattern.
    Les plus observateurs auront remarqué que la position des noeuds et des antinoeuds semble se décaler au cours du temps. C'est exact. Les deux haut-parleurs ne sont pas complètement cohérents et leur phase relative a légèrement dérivé. Mais leur différence de phase changeait suffisamment lentement pour une figure d'interférence observable.
  1. Ondes sonores
    Par invite4d8bfc04 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2018, 02h05
  2. Ondes sonores
    Par yousramedecine dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2018, 23h09
  3. Gains sonores ITE
    Par invite6e8dbe21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2009, 19h35
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 28/07/2009, 19h59
  5. tuyaux sonores
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2006, 20h33
