Fabrication et dimensionnement d'un mélangeur de peinture
    invitecfa9aa31
    J'ai 3 cubis d'1m3, dont 2 de couleurs différentes, et le dernier vide. Je souhaiterais mélanger dans le 3e cubis les 2 peintures avec un mélangeur maison.
    J'ai déjà une idée de ce que je veux faire, mais je ne suis pas sûr de savoir comment dimensionner le moteur et d'être capable de connaître le débit de l'agitateur.
    En gros, j'aurai un arbre de diamètre 3 cm qui plongera dans le cubis. Sur cet arbre, je fixerai un moyeu sur lequel seront en rotation sur l'axe x, par 4 axes, 4 pales à 90° les unes des autres qui se positionneront/déploieront par les frottements de la peinture. Donc, à l'arrêt, les pales seront repliées vers le bas du cubis, à la verticale.
    Les pales, en fonctionnement, devront être à l'horizontale à 20 cm du fond.
    Pour la dimensions des pales, je suis parti là-dessus :
    - 35cm x 10cm x 5 mm
    - Elles seront inclinées à 30° à par rapport à l'axe horizontal
    Je pensais réaliser l'ensemble en acier inoxydable.
    La densité de la peinture est de 1500 kg/m3.
    Pour tenter d'estimer le débit, je ne sais pas si c'est la bonne approche, mais je calcule le volume décrit par la surface de la pale lors d'une rotation : surface x diamètre moyen x pi x cos(angle) x nb pales = 350 cm² x 17.5 cm x pi x cos(30) x 4 = 66 657 cm3/tour = 100 kg de peinture/tour.
    Pour la puissance du motoréducteur, je ne sais pas trop comment faire. Déterminer la colonne d'eau que représente la peinture et la pression dynamique qu'exerceront mes pales est la procédure à suivre ? Sachant que la peinture sera dirigée vers le fond du cubis, une certaine résistance devrait s'opposer à la rotation de l'ensemble, mais comment calculer cela ?
    Si vous avez aussi une piste à suivre pour déterminer le bon nombre de tr/min pour que mes pales passent de la position verticale à l'horizontale pendant le fonctionnement...
    XK150
    Re : Fabrication et dimensionnement d'un mélangeur de peinture
    Bonjour ,
    Je ne vois pas du tout l'intérêt des pales repliables qui passeraient à l'horizontal grâce à leur inclinaison et qui , ensuite , devraient rester dans cette position ???
    Complication aussi inutile que complexe ( à mon humble avis ... ) .
    invitecfa9aa31
    Oui effectivement ça complique les choses, mais ça me permet d'insérer mon mélangeur par le trou du cubis, ce qui ne serait pas possible déplié
    XK150
    Oui , là , je vois l'intérêt ... Mais plutôt un système vraiment mécanique commandé , genre parapluie .
    RomVi
    Et pourquoi pas un mélangeur statique ?
    invitecfa9aa31
    Un système commandé rajoutera de la complexité à quelque chose que j'aimerais garder aussi simple que possible... J'imagine que cette histoire de position des pales est estimable avec quelques calculs qui vont bien. C'est surtout cette démarche que j'aimerais connaître
    Mon mélangeur me permettra au passage de garder la peinture en mouvement, d'où l'intérêt que je porte à ce système plutôt qu'à un mélangeur statique
  1. Différence entre peinture métal et peinture bois?
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2020, 22h49
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2018, 22h52
  3. Fabrication d'une potence sur colonne (dimensionnement)
    Par invite2144e97a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 64
    Dernier message: 01/12/2017, 00h15
  4. Peinture à l'aérographe ou pistolet à peinture sur plâtre
    Par invitef6b95403 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2014, 12h46
  5. Fabrication de la peinture
    Par invite769e9b8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2011, 15h47
