Interaction laser / laser
    curiossss
    Je me demandais s'il est possible de perturber (déviation, dispersion, ... ) un rayon laser au moyen d'un autre rayon laser.
    Merci.
    Il y a têtes raisonnantes et têtes résonnantes. Les secondes font plus de bruit.
    coussin
    Re : Interaction laser / laser
    Non, 2 lasers n'interagissent pas entre eux... (J'attends le premier message citant l'interaction photon-photon prévue par la QED...)
    Deedee81
    Si ces lasers se croisent dans un milieu transparent autre que l'air, alors il peut y avoir perturbation. Il y a typiquement deux cas :
    - Comme il y a toujours un peu d'absorption, il y a échauffement. Et en chauffant le matériau peut perturber la propagation du laser (dispersion, absorption). Donc si un laser chauffe le milieu cela peut perturber l'autre laser.
    - Dans les milieux non linéaires, certaines caractéristiques comme l'indice de réfraction peuvent dépendre de l'intensité lumineuse, par conséquent un rayon laser peut modifier le matériau et dévier l'autre rayon laser
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Optique_non_lin%C3%A9aire
    C'est utilisé surtout avec les fibres optiques dans des mécanismes "tout optique".
    A une époque on envisageait des "processeurs optiques" (vu que la lumière est plus rapide que le courant électrique) mais cela n'a pas beaucoup progressé (le principal problème étant la commutation : lente et gourmande énergie, or c'est ça qui limite la vitesse de calcul, pas la vitesse de transmission sur une ligne !)
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    De toute façon, c'est tellement faible qu'il faut être fortiche pour le mesurer, alors de là à parler de perturbation !!!!
    donc on nous aurait menti dans la saga Star Wars !
    Deedee81
    C'est des lasers solides
    obi76
    des flèches quoi...
    curiossss
    Merci à tous.
    @Deedee : dommage qu'il faille un échauffement du milieu, et que la propagation du laser ne suffise pas à modifier ce milieu suffisamment pour qu'un autre rayon laser soit perturbé. Ce qui revient à dire, dommage (?) qu'une onde électromagnétique n'affecte pas la propagation d'une autre onde électromagnétique. Ceci dit Cousin invoque le fait que la QED a prévu des interactions photon-photon ^^ Peut-être à de très hautes énergies...
    Deedee81
    Citation Envoyé par curiossss Voir le message
    Dans les milieux non linéaires (voir le lien que j'ai mis) ce n'est pas l'échauffement qui affecte la propagation de l'onde électromagnétique. Donc, ne dit pas dommage, ça existe et c'est utilisé. Il y a des applications (oscillateurs paramétriques, certains dispositifs pour les fibres optiques). Ici tu as quelques substances non linéaires : https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlin..._SHG_materials C'est juste l'application pour le calcul "tout optique" qui a été assez décevante.
    Pour les interactions photons-photons, oui, ça se produit surtout à trèèèèès haute énergie (faut déjà être dans le domaine des rayons gammas et notons qu'on ne sait pas faire de laser gamma, enfin, pas vraiment, ceux qu'on fabrique en X ou gamma sont plutôt "caca" : ils ne fonctionnent qu'une fraction de seconde avant de claquer, on un rendement plus qu'exécrable). Et de plus l'effet est infime. Pas de quoi pavoiser ni même espérer des applications.
    XK150
    Donc , si j'en crois vos réponses à tous , ce texte est faux ?
    Les lasers sont constitués d'ondes lumineuses. Si vous êtes allé sur une plage ou si vous avez regardé un film avec une plage, vous verrez à quel point l'eau a des vagues qui s'étendent sur de longues distances à gauche et à droite. C'est similaire à un laser. Les ondes lumineuses et tout s'alignent ensemble et se déplacent ensemble.
    Maintenant, si vous avez 2 lasers et que vous les pointez l'un sur l'autre, quelque chose va se passer. Vous aurez 2 séries de vagues différentes se déplaçant dans des directions opposées. Voici une chose intéressante à propos des ondes lumineuses ... elles s'additionnent. Ainsi, lorsque les points hauts des deux ondes sont au même endroit, le résultat est encore plus élevé. En revanche, si un point haut d'une vague et le point bas de l'autre sont au même endroit, ils s'annulent. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y aura des endroits où la lumière est plus forte et des endroits où il n'y a pas de lumière. Et ceux-ci peuvent même bouger en fonction de vos lasers.
    Deedee81
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Quel texte ?
    Note que les écarts à ce principe de superposition ne se produisent que dans des milieux particuliers (à cause de l'échauffement ou des effets non linéaires) et avec les interactions avec la matière on ne peut pas vraiment parler de "juste deux ondes qui se croisent" (il y a d'ailleurs des effets non linéaires aussi avec les vagues mais je ne me suis jamais amusé à les mettre en évidence avec des vagues qui se croisent ). Ou alors dans le domaine de la théorie quantique des champs où là c'est les interactions avec des paires électrons/positrons qui viennent semer le trouble (effet au second ordre, très faible).
    coussin
    Le principe de superposition ou l'apparition d'interférences quand 2 lasers se croisent n'est pas "une interaction". Les interférences résultent en chaque point de l'espace d'une addition des champs électriques; ces champs étant complètement indépendants les uns des autres.
    curiossss
    Oui, en parlant d'interaction j'avais à l'esprit une déviation de la trajectoire du laser, voire une dispersion, pas une addition. Je me demandais si avec une lumière cohérente on assisterait à quelque-chose de différent, comme si son intensité avait la capacité de modifier les propriétés du milieu de propagation (ici l'espace vide).
    Deedee81
    Oups, oui, je crois qu'on s'est un peu mal exprimé plus haut.
    Non, ça ne change rien en fait. Et les effets cités (pas d'interaction dans le vide (*), et dans les matériaux, effets thermiques, effets non linéaires) ne sont pas liés au fait que la lumière est cohérente ou pas.
    (*) Même l'interaction photon photon n'est pas liée au caractère cohérent.
    Tiens y a un article wikipedia sur ça :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Two-photon_physics
    Tu remarqueras le diagramme de Feynman au début avec une boucle électron/positrons virtuels. Il n'y a pas de diagramme plus simple (en particulier pas de diagramme "en arbre" comme celui-ci par exemple :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagra...n_diagrams.svg
    Il y a un théorème en électrodynamique quantique qui interdit les diagrammes avec un noeud à trois photons (théorème de Fury, je ne suis plus sûr du nom)
    Ceci explique la faiblesse extrême de ce phénomène. Voir aussi : https://www.pourlascience.fr/sd/phys...-lhc-12681.php
    Et donc dans le vide, pas de "déviation" du faisceau laser (ni diffusion, etc...). Tout au plus quelques photons qui jouent les auto-scooter
  1. interaction laser avec le vide
    Par Amator dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2018, 07h16
  2. Interaction laser IR et UV avec la matière ?
    Par invite8c6bae12 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2014, 12h13
  3. Interaction Ondes et Laser
    Par invite71f5c6db dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2013, 13h37
  4. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  5. Interaction laser/polymère
    Par invite35e1a641 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 15h14
