Exercice sur énergie cinétique
    invite2cd62bcd
    Post Exercice sur énergie cinétique
    Bonjour! Je rencontre des problèmes sur cet exercice, pourriez vous m'aider à comprendre ?
    Un skieur arrive en bas d'une piste avec une vitesse Vo = 35km.h^-1 . On considère que le terrain sur lequel il souhaite s'arrêter et parfaitement horizontal et que sa trajectoire est rectiligne.
    On étudie le système [skieur+ski] en l'assimilant à un point matériel se déplaçant sur une trajectoire rectiligne horizontale.
    On négligera les frottements dus à l'air.
    On note f, la force de frottement du ski sur la neige. Elle a pour valeur f=k.R avec k,le coefficient de glissement et R la valeur de la réaction réaction du sol. C'est cette force qui va ralentir le skieur.
    1. En étudiant le système [skieur+ski], établir la relation:
    V/t= -kg, avec V/t la variation de vitesse du système.
    En déduire : V(t) = -kg.t+Vo
    2. Donner une expression de l'énergie cinétique du système en fonction de t, m, k, g et Vo.
    3. Combien de temps le skieur met-il pour s'arrêter depuis son arrive en bas de la piste?
    4. Donner la valeur de l'énergie totale dissipée par les frottement entre l'arrivée du skieur en bas de la piste et son arrêt. En déduire le travail des forces de frottement f.
    Les données :
    m[ skieur+ski] = 80kg
    k=0,15
    g=9.8m.s^-2
    ^^J'ai réussi à faire la première question mais je bloque totalement sur les autres merci beaucoup d'avance!
    phys4
    Re : Exercice sur énergie cinétique
    Bonjour et bravo pour la question 1, qui me semble la plus difficile !
    Puisque vous avez V(t), vous pouvez l'utiliser pour écrire l'énergie cinétique, quelle est la difficulté rencontrée ?
    Pour la question 3, il suffit d'utiliser l'expression de V(t)
    et la question 4 ne devrait pas vous gêner, il s'agit probablement de la valeur numérique.
    invite2cd62bcd
    Post Re : Exercice sur énergie cinétique
    Merci, j'avoue y avoir mis du temps d'ailleurs..!
    Pour la question 2,
    je sais que Ec= 1/2*mv2 mais ce que je n'arrive pas à faire c'est en quelque sorte de la "fusionner" avec V(t), je ne vois pas comment faire..
    On a déjà la masse et la vitesse (qui peut être assimilée à V0) dans la formule d'Ec, mais je ne sais pas où mettre k,g,t ?
    Pour la question 3,
    il faut que je fasse "basculer" t de l'autre côté du = pour avoir sa formule, mais alors quelle est la valeur de V(t) puisuqe je ne peux pas la calculer sans t ?
    Merci beaucoup pour votre réponse qui m'aide à y voir déjà un peu plus clair!
    phys4
    Il faut garder l'expression de V(t) complète, ce qui vous donne l'énergie en fonction du temps :
    Ensuite il faudra l'utiliser pour diverses valeurs de t. Rien de sorcier.
    invite2cd62bcd
    Excusez moi de répondre si tard mais je ne pouvais pas plus tôt
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide,
    Je vois mieux!
    Je vais pouvoir continuer mon exercice
    Merci beaucoup!!
  1. Exercice sur l'energie cinetique
    Par invitea2c05209 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2015, 09h02
  2. exercice sur l'énergie cinétique
    Par invite28f0c8d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2008, 00h25
  3. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  4. Exercice énergie cinétique
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 17h29
  5. Exercice sur l'énergie cinétique
    Dernier message: 24/03/2007, 21h04
