Vitesse écoulement de l'eau dans un flacon sous vide
    invite5ebc674f
    Je cherche à déterminer la relation entre la vitesse d'un liquide et la pression exercée dans un flacon.
    Je m'explique :
    J'ai un flacon (volume 30 ml) contenant 10 ml d'eau (à pression atmosphérique) que je souhaite transférer dans un autre flacon qui est à une pression de 200µbar. Le transfert de l'eau se réalise par une aiguille de 2cm de longueur et 5mm de diamètre
    Ainsi en "connectant" les 2 flacons, par effet d'aspiration, l'eau est transférée d'un flacon à l'autre.
    Je réalise la même opération, mais cette fois, le flacon "receveur" à une pression de 100mbar.
    Je souhaite démontrer mathématiquement l'influence (ou l'absence d'influence) de la différence de pression.
    Le débit et la vitesse d'écoulement ne sont sensiblement pas liées à la dépression. En tout cas, expérimentalement, les débits sont quasi identiques.
    Est-ce que vous pouvez, svp, m'aider sur le sujet ?
    Deedee81
    Re : Vitesse écoulement de l'eau dans un flacon sous vide
    Bienvenue sur Futura.
    Ca ne m'a pas l'air très simple mais tout dépend sans doute du schéma pour savoir si un calcul simple est possible ou pas.
    Est-ce que tu aurais un petit schéma du dispositif ? (j'ai un peu de mal à le visualiser)
    invite5ebc674f
    Voici un petit schéma en pièce jointe,
    Nom : schéma.PNG
Affichages : 252
Taille : 12,1 Ko
    Deedee81
    Ah c'est clair. Merci. Et au moins en régime laminaire ça doit être assez simple.
    Je laisse les spécialistes répondre.
    Merci,
    gts2
    Le débit est proportionnel à l'écart de pression (plus la différence d'altitude qu'on doit pouvoir négliger ici), vous passez donc d'un écart de 900 à 1000, soit une variation de débit de l'ordre de 10%.
    Est-ce compatible avec "sensiblement pas liées à la dépression" ?
    XK150
    Bonjour ,
    Je ne comprends pas comment peut se dérouler cette manip : au moins au début du transfert , l'eau bout à ce niveau de vide , à la température ambiante ??
    gts2
    En tenant compte de la remarque de @XK150, et en supposant une température de 20°C, donc une pression de vapeur saturante de 23 mbar, vous passez de 900 à 977, soit une variation de 8% du débit.
    invite5ebc674f
    Merci à tous pour vos réponses
  1. Quelle est la vitesse d'ecoulement dans une canalisation?
    Par invite7c2c9858 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2016, 09h52
  2. Vitesse ecoulement dans un reservoir
    Par inviteff98def2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2015, 18h04
  3. Calculer une vitesse sous vide
    Par invitee9671c27 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2013, 18h36
  4. Relation entre vitesse d'écoulement et vitesse sous-marin
    Par invitea0f1df44 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2011, 10h57
  5. Vitesse d'écoulement d'air dans une cheminée
    Par invitebc2a98e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2010, 13h26
