Vitesse en x et en y (mécanique classique)
    invite185ed2e8
    Pour un laboratoire, je dois remplir un tableur Excel avec des données par rapport à un tableau.
    Dans ce tableur, il m’est demander les valeurs de Vx (vitesse initiale de x) et Vy (vitesse initiale de y).
    Seulement, je suis incapable de trouver comment les obtenir (ce qui me déprime particulièrement).
    Seriez vous capable de me dire comment faire ?
    Bien à vous
    gts2
    Re : Vitesse en x et en y (mécanique classique)
    L'idée de base est de remplacer dy/dt par , donc la vitesse initiale selon y serait avec et en supposant que les points sont numérotés de 0 à N-1.
    Vous avez l'air d'avoir des droites, donc vous pouvez améliorer la précision en prenant
    invite185ed2e8
    Merci de votre réponse
    Cependant, je n’arrive toujours pas bien à comprendre a quoi je peux faire correspondre «*y[1]*» et «*y[0]*»
    gts2
    y[0] correspond à l'ordonnée du premier point
    y[1] correspond à l'ordonnée du premier point
    invite185ed2e8
    Donc pour m2: l’ordonnée du premier point est 0 ?
    Et pour m1: l’ordonnée du premier point serai 5?
    Soit vy de m2 = (0-0)/0,1 ?
    Soit vy de m1 = (5-5)/0,1 ?
    gts2
    Excusez-moi : faute de frappe (plus exactement de copier-coller)
    y[1] correspond à l'ordonnée du deuxième point
    Soit vy de m2 = (0,4-0)/0,1 ?
    Soit vy de m1 = (4,75-5)/0,1 ?
    invite185ed2e8
    Parfait, et il me suffit donc de reproduire l’opération pour les x ?
    gts2
    Oui c'est bien cela.
    Vous avez les données numériques ou uniquement le graphe ?
    invite185ed2e8
    Je ne possède que le graphique
    gts2
    Si vous n'avez que le graphique, pour une précision raisonnable, il est préférable de prendre des points plus espacés (tend que cela reste sur une droite !)
    invite185ed2e8
    D’accord,
    Merci de votre aide.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/05/2020, 07h45
  2. mécanique classique vs mécanique quantique
    Par invite389df8bf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2015, 12h10
  3. exo de mécanique classique
    Par invitefe89c5a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2012, 23h14
  4. mecanique classique
    Par invitebd7fc319 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 14/03/2010, 18h49
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 12h58
