Calcul de force nécessaire pour lancer une balle avec ressort
    invitebb6a4ac7
    Question Calcul de force nécessaire pour lancer une balle avec ressort
    Je dois fabriquer un lanceur de balle de ping pong, et cette balle elle doit attendre des cibles situés à 1m, 1.5m et 2m, elle sera projeté grâce a un ressort en compression (si vous voulez voir a quoi ressemble le lanceur, insta: @21_pr0ject). Et donc j'aimerai savoir comment je pourrais calculer l'inclinaison necessaire pour atteindre les 3 cibles, ainsi que la force necessaire que doit fournir le ressort a la balle de ping pong pour atteindre les cibles.
    Une aide serai la bienvenue merci
    Re : Calcul de force nécessaire pour lancer une balle avec ressort
    BONJOUR à toi (pour commençer)
    Si tu veux des réponses FOURNIT un lien visible sans etre obligé d'aller ouvrir "astagram". (et qui t'obliges à accepter
    des cookies) !
    obi76
    c'est vrai que mettre un schéma ici simplifierait bien des choses...
    Black Jack 2
    Tout dépend de ce que tu veux.
    C'est beaucoup plus complexe que cela ne semble si on tient compte de l'effet qu'on peut donner à la balle.
    Par exemple, pour une même vitesse initiale, dans la même direction, si on communique à la balle un effet avant (top spin) ou un effet arrière (coupé), la portée sera énormément différente.
    Et tout "lanceur de balle" de tennis de table correct (généralement nommé "robot") permet non seulement de régler la direction du lancer, la vitesse initiale, mais aussi les effets (avant, arrière, latéral).
    invitebb6a4ac7
    Nom : Assemblage_final.png
Affichages : 1338
Taille : 39,3 Ko Voici le lanceur
    invitebb6a4ac7
    Voici le lanceur Nom : Assemblage_final.png
Affichages : 886
Taille : 39,3 Ko
    XK150
    Salut ,
    Si c'est un tir balistique , en fonction des différences d'altitude entre le lanceur et le point de chute , vous pouvez calculer la vitesse de sortie de la balle et l'angle de tir .
    C'est du programme de terminale .
    La difficulté ( sérieuse ) supplémentaire , c'est que la balle de ping-pong , légère va subir la résistance de l'air durant son parcours , ce qui complique le calcul .
    Et avec la vitesse de sortie , ce n'est pas fini pour atteindre les caractéristiques du ressort , fonction notamment de la masse et de la course du piston lanceur .
    Black Jack 2
    Si la balle est lancée sans le moindre "effet" (ce qui en pratique ne rime pas à grand chose, mais soit ...)
    Le masse de la balle est de 2,7 g et son diamètre est 40 mm
    Le poids est donc P = 2,7.10^-3 * 10 = 0,027 N
    Force de frottement aérodynamique : Fa = 1/2 * Rho(air) * Cx * S * v²
    Fa = 1/2 * 1,29 * 0,45 * Pi * (0,02)² * v²
    Fa = 3,65.10^-4.v²
    Estimation : |Fa| = |P| pour quelle vitesse ?
    3,65.10^-4.v² = 0,027
    v = 8,6 m/s (31 km/h)
    vitesse très souvent largement dépassée en conditions réelles ...
    Et donc, même si on "oublie" les effets, on ne peut pas négliger l'influence des forces de frottements aérodynamiques de la balle dans l'air (devant celle du poids) pour calculer la trajectoire... si on veut évidemment des résultat significatifs.
    Nekama
    Pour calculer le ressort, vous pouvez égaler l'énergie cinétique de l'ensemble ( ressort+partie_mobile_du lanceur+balle ) et l'égaler à l'énergie potentielle que le ressort peut fournir ( 1/2 k x^2 ). Pour l'énergie cinétique d'un ressort on considère une masse de 1/3 de sa masse.
    On a :
    1/2 . (mmob + mballe + 1/3 mr) . v2 = 1/2 . k . x2
    x est la longueur donc il faut comprimer le ressort
    v est la vitesse calculée ci-dessus par Blackjack.
  1. Calcul Force nécessaire ressort
    Par invite2d27c9f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2018, 16h54
  2. Calcul de la force nécessaire pour déplacer chariot
    Par invite9a15224a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2015, 13h36
  3. Calcul de l'énergie nécessaire pour un lanceur de balle de golf
    Par invite9b1c2091 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2015, 19h00
  4. Calcul de la force nécessaire pour déplacer un objet
    Par invitee67397ff dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2011, 13h27
