la sonoluminescence peut-elle créer un plasma avec réaction de fusion?
    invite2edba8ed
    Le phénomène de sonoluminescence génère-t-il un plasma suffisant pour entrainer une réaction de fusion ?
    Il suffit d’une petite recherche concernant les termes ,pompe hydrosonique, sonoluminescence, fusion, pour voir pleuvoir les articles plus ou moins sérieux affirmant que la pompe de Griggs (pompe hydrosonique) grâce à la sonoluminescence peut produire plus de chaleur qu’elle n’en consomme. En consultant un blod scientifique très sérieux, on me dit que La loi de conservation de l’énergie ne peut être transgressée mais c’est sans compter sur la conservation de la masse.(fusion froide) qui fait tout de suite penser à ‘’pas sérieux’’
    Reste que si une telle machine pouvait produire des nanofusions, un surplus d’énergie calorifique pourrait s’expliquer.
    Une microréaction entraînant la fusion de 2 atomes H en un atome D dans l’eau peut-elle se réaliser sans que l’on puisse la détecter ? L’expérience qui suit peut permettre de vérifier si cette réaction s’est produite.
    Méthode de vérification d’une réaction de fusion H/D dans une pompe hydrosonique
    Si on fait passer en boucle dans cette pompe un volume donné d’eau pendant un temps suffisant il se passera suffisamment de réaction pour que la différence entre le rapport H/D initial et le final soit mesurable avec nos instruments de mesure actuels.
    On devra prévoir un moyen de refroidir continuellement cette eau au cours de l’expérience.
    L’expérience doit durer suffisamment longtemps pour que l’on puisse mesurer une possible différence de concentration de D rapport D/H au début et à la fin.
    Pour cela il faut évaluer le bilan en énergie de la réaction de fusion.
    Bilan énergétique d’une augmentation du rapport D/H de l’eau.
    A l’état naturel le deutérium est présent dans l’eau a une concentration voisine de 0.015 % soit 15 atomes D par 100.000 H.
    Pour porter ce pourcentage a 0.016% ,il faut transformer un atome H en D par 100,000 atome H.
    Le deutérium par rapport aux éléments constituants prédente un défaut de masse de 2224 Kev
    Proton + neutrons -------------- deutron + 2224 Kev
    La création d’un neutron par capture électronique par contre demande de l’énergie.
    Proton + électron --------------- neutron – 782 Kev
    Un appareil qui transformerait deux atomes H en D en exécutant la double réaction dégagerait donc
    2224 Kev -782 Kev --------------- 1442 Kev
    Soit 2 protons + 2 électrons ---------------- deutérium + 1442 Kev
    Considérons maintenant l’énergie dégagée pour une masse d’eau de 9 grammes qui passerait d’un rapport H/D de 0.015% a un rapport H/D de 0.016%
    Cette masse d’eau contient 6.022 x 10 puissance23 atomes d’hydrogène.
    Comme je dois transformer 1 atome H en D par 100 000 pour arriver a 0.016% pour 9 grammes d’eau je devrai transformer 6.022 x 10 puissance18 atomes.
    Il se dégagera donc
    6.022 x 10 puissance18 fois 1442 Kev = 8.683 x 10 puissance 21 Kve
    Comme 1 Kev = 4.4505 X 10 puissance -23 Kwh la résolution avec la conversion me donne en Kwh 0.38 Kwh
    Un montage qui utiliserait 1,8 litres d’eau dans lequel on ferait une telle réaction dégagerait
    200 fois plus donc 76 Kwh pour passer d’un rapport H/D 0.015% à 0.016%.
    Ces chiffres sont déduits de ce que j’ai compris de la référence suivante :
    Yves Chelet la radioactivité édition Nucléon
    Précision et mesure du rapport isotopique D/H
    ----------Par : Labo d’isotopes stables G. G. Hatch université d’Ottawa
    http//www.isotope.uottawa.ca
    Les isotopes de l’hydrogène dans l’eau sont déterminés par un Finnigan Mat Deleta XP attaché à un GazBench. Un catalyseur au platine est ajouté à 0,2 -0,6 ml d’eau dans un exetainer qui, par la suite, est rincé puis rempli par un mélange d’hélium et 2% d’hydrogène. Après 30 minutes à 25 degrés C, l’équilibre est atteint et l’analyse automatisée de l’hydrogène en flux continu peut commencer. Trois standards sont glissés dans la séquence à tous les 10 échantillons pour normaliser les résultats a VSMOW. La précision de routine est de +/-2,0 per mil.
    Le per mil est une mesure que l’on peut convertir par la suite en ppm.
    Description du montage
    La description du montage est globalement comme celle que vous retrouverez à cette adresse
    Making hot water with cavitations... (fieldlines.com)
    J’ai du la fabriquer en me basant sur ces images. les mesures ne sont pas les mêmes.
    Voici les mesures plus en détail
    Rotor Diamètre 4.98 pouces
    80 perforations diamètre 625 millièmes (5/8 pouce)
    Profondeur 750 millièeme (3/4 pouce)
    Largeur 3.35 pouces
    Arbre central 1 pouce de diamètre
    Nb A plusieurs endroits il y a communication au fond des perforations ce qui ne devrait pas causer des problèmes concernant la cavitation
    Roulement à billes
    2 roulements celés National Bearing modèle R162RS
    Vitesse maximale 9000 rpm.
    Corps de la pompe
    Diamètre intérieur 5.125 pouces
    De chaque coté un fosset de 35 m permet à un joint de caoutchouc (Oring) d’assurer l’étanchéité du cylindre avec les couvercles
    Couvercle
    perforations permettent l’entrée et la sortie de l’eau sur chaque couvercle
    La hauteur différente des perforations force la circulation de l’eau dans la pompe
    Dissipation de la chaleur
    Un radiateur d’auto en cuivre choisi pour son faible volume d’eau environ 1,5 litres
    Un ventilateur électrique assure une circulation d’air .
    Moteur :
    Initialement ½ HP a 120 volts qui s’est avéré insuffisant
    Moteur 240 volt 3 forces 7.2 ampères 1750 rpm
    Poulie de 8 pouces avec la poulie de 2.5 pouces de la pompe j’obtiens 5080 rpm
    Exécution de l’expérience
    Je suis parti des considérations suiventes :
    -Comme le prétendent certains utilisateurs de ce type de pompe , on a un rendement de 10% supérieur à l’énergie fournie
    -on a une réaction nucléaire comme définie qui explique ce 10%.
    - le volume d’eau du montage est de 1800cc
    Pour changer le rapport D/H de la valeur de 0.015@ à 0.016% il faut 76 Kwh. (Du calcul précédent)
    Comme ceci représente 10% de l’énergie fournie, il faut dépenser 760 Kwh
    Le montage actuel (240 volt et 7.2 ampères) dépense 1.728 Kwh pendant une heure
    On devra donc fonctionner pendant 440 heures pour dépenser 760 Kwh soit 18 jours
    En prenant un échantillon au départ et un a la fin on devrait avoir une mesure du rapport D/H qui fournie une réponse valable ou non à la supposition.
    Le déroulement de l’expérience a été difficile
    Le moteur a du être changé
    L’étanchéité de la pompe après quelques heures était le problème principal . La pompe a du être ouverte et remonté avec de nouveaux roulement et des seals différents à chaque fois.
    résultats
    Le meilleur test a été d’environ 110 heures dont j’ai tiré 2 échantillons
    Les échantillons ont été analysés par les soins de m Jean-François Hélie du géotop de l’UQAM. Que je ne saurais trop remercier.
    La première donne -97 interprété comme 3 permil entre 1 et 5 permil
    La seconde donne -94,5 interprété comme 5.5 permil entre 3.5 et 7.5 permil
    Il semble donc qu’il y eu un changement mais insuffisant pour affirmer quoi que ce soit,
    Les résultats ne sont par suffisamment concluant pour déduire que le rapport D/H a vraiment changé ni qu’il est resté le même. Un grand doute persiste
    Conclusion
    Depuis ce temps ,J’ai laissé rouiller mon montage dans le garage en me proposant de reprendre ces expériences plus tard mais à l’aube de mes 80 ans sans autres moyens, j’ai décidé de lancer la serviette. Je crois toujours que l’expérience mériterais d’être menée. Je souhaite donc que l’on corrige mon raisonnement que j’ai fait au meilleur de mes connaissances et que si quelqu’un a déjà fait cette expérience ou décide de la faire il puisse m’en communiquer les résultats.
    albanxiii
    Re : la sonoluminescence peut-elle créer un plasma avec réaction de fusion?
    Rappel de la charte :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum*: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Être clair n'est pas interdit non plus.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Une induction magnétique peut-elle créer un courant ?
    Par invite815f0081 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2020, 13h54
  2. La hauteur de chute d'un corps peut-elle créer sa masse ?
    Par invite706a49e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2018, 21h20
  3. La sonoluminescence peut-elle être utile en chimie?
    Par EspritTordu dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2016, 10h42
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 02/01/2011, 12h27
  5. Une centrale à fusion nucléaire peut-elle explosée?
    Par invite92e3a6c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2010, 08h25
