Abaque pertes de charges
    invite755bb7ea
    dans le cadre d'un projet, je dois notamment placer un clapet anti-retour. Les tuyaux de mon circuit sont en DN80 et la pompe située en aval du clapet fonctionne avec un débit max de 15m3/h
    J'essaie donc de calculer les pertes de charges engendré par le clapet et leur effet sur la pompe (chose que je n'ai jamais réalisé) mais je ne comprend pas comment lire l'abaque du clapet au vue de mon application. J'ai l'impression que les tuyaux sont surdimensionner par rapport au débit de la pompe
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 2606
Taille : 86,1 Ko
    FC05
    Re : Abaque pertes de charges
    Oui, tu es un peu bas en vitesse, de l'ordre de 0,8 m.s-1.
    En vitesse économique c'est de l'ordre de 2 m.s-1. En gros un diamètre interne de 50 mm.
    Ça te coûtera moins cher à l'achat et un plus en fonctionnement.
    Du coup tu as une vitesse très basse et très peu de perte de charges et tu es en dehors des courbes.
    Par précaution et si tu conserves tes tuyaux un peu gros, prends la valeur là où la courbe s'arrête.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite755bb7ea
    Ah d'accord, c'est ce qu'il me semblait.
    Oui les tuyaux seront conservés, ce qui fait que j'obtiens une perte de charge d'environ 0.03 bar sauf erreur de ma part
    Mais du coup maintenant que je connais cette valeur, je dois vérifier quel paramètre au niveau de ma pompe pour déterminer si cette perte de charges est acceptable ou non ?
    FC05
    Il faut calculer le NPSH disponible et voir si il est supérieur au NPSH requis.
    C'est pour éviter la cavitation.
    Il faut les caractéristiques géométriques du circuit (longueur des tuyaux, présence de coudes, T, crépines ...) et les altitudes des différents éléments.
    La température max de l'eau pompée aussi.
  1. pertes de charges
    Par invitef3e4ca1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2016, 11h42
  2. Les pertes de charges ?
    Par invite96fe0757 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2014, 15h48
  3. Pertes de charges
    Par invite2c251f0c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2013, 17h52
  4. Pertes de charges
    Par invite9d7dbe85 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2010, 09h47
  5. Pertes de charges
    Par invitee8638643 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 21h54
