Peut ont appliquer la règle de Laplace sur les équations de Navier-Stokes a termes constants?
Vue hybride
    extrazlove
    Bonjour ,
    Que serais-je la transformation de Laplace des équations de Navier-Stokes dans le domaine fréquentielle?
    Comment se comporte un gaz en fonction du fréquence et pas le temps?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Laplace_transform
    extrazlove
    Re : Peut ont appliquer la règle de Laplace sur les équations de Navier-Stokes a termes constants?
    Voici un exemple de la transformation de Laplace des équations de Navier-Stokes avec une perturbation, qui permet de transformer les équations en fréquence et de trouver même des solutions exactes.
    https://www.tandfonline.com/doi/full...as.2014.01.001
    obi76
    On le fait déjà avec des solveurs spectraux (avec une TF). Le problème c'est dès qu'il y a apparition de discontinuités (typiquement un choc), et aussi lorsqu'un domaine est non structuré (i.e. pas rectangulaire). Mais en Low Mach et structuré ça fonctionne bien.
    Après la question, c'est : pour quoi faire ? Ca ne va pas plus vite que les méthodes classiques (en fait ça va même plus lentement), c'est difficilement parallélisable... bref (quasiment) que des inconvénients.
    Les seules fois que j'utilise ce genre de méthode c'est pour forcer une turbulence, chose que les méthodes classiques ne peuvent pas faire correctement. Pour le reste...
    Dernière modification par obi76 ; 14/05/2021 à 05h21.
    extrazlove
    Une solution temporelle de l'équation d'un gaz est difficile a résoudre, peut être trouver une Une solution fréquentielle exacte serait plus facile comme dans l'exemple...
    obi76
    Non. Pour un écoulement turbulent, c'est chaotique, que ce soit dans la vraie vie ou dans le domaine spectral. On peut avoir un comportement moyen, mais pas la solution temporelle.
    extrazlove
    Il y a des transformations de fréquence, même pour des systèmes non linéaire et chaotique cela fonctionne, et il est facile d'étudier ses systèmes de fréquence pour avoir une solution exacte ou très approximative.
    Le gaz est un flux d'atomes et de molécules comme l'électricité, l'étude de fréquence par exemple de l'électricité en fréquence est plus facile.
    Fondamentalement, la transformée de Laplace n'est qu'une intégrale appliquée aux équations différentielles en fonction du temps pour les transformer en fréquence et faciliter le calcul pour trouver une solution exacte.
    Rien n'empêche d'appliquer une transformation intégrale qui facilite les calculs et ses équations différentielles pour avoir une solution exacte ou très approximative.
    obi76
    Ben oui, mais si c'est chaotique, ce n'est pas en faisant une quelconque transformation que ce ne le sera plus.
    Pour le reste je vous ai déjà dit qu'on le faisait déjà, et dans quel cas.
    Dernière modification par obi76 ; 14/05/2021 à 18h29.
    coussin
    Si une bête transformée de Fourier suffisait à faciliter la résolution des équations de Navier-Stockes (qui sont, notoirement, très difficiles à résoudre) je pense que ça se saurait.
    obi76
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Après en spectral c'est vrai que ça a une forme plus sympathique. mais ça ne simplifie pas la résolution pour autant...
    coussin
    Oui, selon mon expérience il y a un principe de "conservation de la difficulté" parmi les différentes méthodes pour résoudre un problème en Physique
    obi76
    Hahaha oui, on déplace juste le problème
    extrazlove
    Pas c'est sur chaqu'un est son angle d'approche, parfois il est plus facile de trouver une solution à un problème si on change notre angle d'approche et notre façon de voir les choses.
  1. Les équations de Navier-Stokes
    Par Jeanveux dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2021, 15h15
  2. Equations de Navier-Stokes
    Par future123 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2017, 19h04
  3. Equations de Navier-Stokes
    Dernier message: 23/03/2017, 09h56
  4. Equations de Navier-Stokes
    Par invite60bdaf3d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2006, 10h38
