Décollage fusée Atlas V
    invite8bec840b
    Bonjour à tous, s’il vous plaît, j'ai besoin de votre aide pour résoudre cet exercice que je ne comprends pas. J'ai fini uniquement la première question 1-a)
    Voici l’énoncé de cet exercice :
    On se propose d’étudier le décollage de la fusée.
    Pour se faire on se place dans le référentiel terrestre supposé Galiléen
    Au moment du décollage, la masse de la fusée est égale à 5,30.102 tonnes
    La force nécessaire au lanceur pour décoller est donnée par 5 propulseurs(4 boosters latéraux+ premier étage), pour cela le lanceur embarque 325 tonnes de carburant (propergols)
    Données :
    Intensité de la pesanteur : g=9,8 N/kg
    Debit d’éjection des gaz au décollage : D=3,70. 103kg/s
    Impulsion spécifique du propergol dans chaque propulseur : Isp=362s
    Impulsion spécifique est directement reliée à la poussée F fourni au fusee par les propulseurs : Isp=F/D.g où g est l'intensité de pesanteur de la Terre et D le débit d’éjection des gaz.
    1- A la date t0=0s, le système {fusée-gaz} est immobile
    a- En comparant la quantité de mouvement du système considéré aux dates t0 et t1, montrer que Vf=-mg/mf* Vg (avec Vf vitesse de fusée et Vg vitesse des gaz)
    b- Quelle est la conséquence de l’éjection de ces gaz sur le mouvement de la fusée ?
    On s’intéresse au mouvement de la fusée entre les dates t0=0s et t1=1s
    2- Calculer la valeur de la poussée du premier étage
    3- Déterminer l’accélération initiale du lanceur si l'ensemble des boosters et le premier étage s'allument ensemble à l'instant t0
    4- On considère que la variation de masse d'une fusée est négligeable si elle est inférieure à 1% de la masse initiale
    a- Montrer que la variation de masse du fusée est négligeable entre les dates t0 et t1
    b- Calculer la valeur de la vitesse de la fusée après une seconde de décollage
    Merci d'avance.
    obi76
    Re : Décollage fusée Atlas V
    comme d'habitude : qu'avez-vous fait et où bloquez vous ?
    invite8bec840b
    J'ai utilisé la conservation de quantité de mvt pour la question 1-a) mf.vf+mg.vg=0 avec vg vitesse des gaz et vf vitesse de fusée.
    phys4
    Un peu trop simpliste, il faut s'adapter aux autres données :
    L'énoncé montre qu'il faut s'intéresser à la première seconde, donc t1 = 1sec
    Ainsi la masse des gaz pendant cette seconde vaut D, et le gain d'impulsion de la fusée en une seconde n'est autre que la force F
    Avec les autres relations données, vous pourrez résoudre la vitesse d'éjection des gaz.
    invite8bec840b
    J'ai pas bien compris , comment peut-on trouver la vitesse d'éjection? Avec quelle formule ? S'il vous plaît phys4
    phys4
    Vous avez écrit correctement la variation d'impulsion I/t = Mg*Vg pendant le temp t
    La masse de gaz est connue par le débit par seconde = D donc I/t = D*Vg
    Cette variation d'impulsion correspond à une poussée F*t = I donc I/t = F
    Par ailleurs le fonctionnement de ce moteur est caractérisé par Isp = F/(D*g)
    ce qui donne aussi F = Isp*D*g
    Ces deux expressions de la force nous donne D*Vg = Isp*D*g
    Vous devriez obtenir Vg et également F, qui vous permettra de continuer le problème.
    invite8bec840b
    Merci beaucoup pour votre aide
  1. Séquence de décollage d'une fusée
    Par invite06e69630 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/05/2015, 07h16
  2. TPE sur le décollage d'une fusée.
    Par invite5241d872 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2010, 22h20
  3. Décollage d'une fusée
    Par invite75f9ceb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 07h36
  4. Décollage d'une fusée
    Par invitee0808345 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h00
  5. Fusée au décollage...
    Par invite94b6431d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2006, 23h32
