Charge maximale canette
    invite0a65c2fb
    je dois déterminer théoriquement la masse maximale que peut supporter une canette en aluminium avant de s'écraser.
    En faisant mes recherches, je suis tombé sur cette proposition de résolution :
    " L'écrasement d'une canette vide] n'est pas un flambement d'ensemble pour lequel on peut déterminer facilement la force critique avec les lois d'Euler mais un flambement local de la paroi, c'est-à-dire du voilement.
    Comme c'est un solide de révolution et que l'on peut faire l'approximation (un peu limite) qu'il est infiniment long, on peut appliquer simplement les lois de l'équilibre des plaques et coques à une plaquette courbe infiniment petite de largeur r.dtetha (r=rayon de la canette et dtetha l'angle infiniment petit que l'on fera varier de 0 à 2pi) et de hauteur dz (implicitement je me place dans un repère cylindrique d'axe celui de la canette).
    Ensuite, on prend le bouquin de Timoshenko et, si on n'a pas oublié les formules de trigo ni les intégrales des fonctions circulaires, au bout de 2 heures on doit avoir fini. "
    Cette méthode de résolution est-elle bonne?
    Si c'est le cas, pourriez-vous m'indiquer plus en détail comment réaliser le paragraphe en gras?
    XK150
    Re : Charge maximale canette
    Salut ,
    Il est pratiquement impossible de calculer cette force. La force théorique que la canette de soda peut supporter est beaucoup plus grande que ce qu'elle supporte réellement. En effet, la moindre asymétrie dans la boîte, ou dans la manière dont la force est appliquée, entraîne un flambage et un effondrement complet. Le type et l'ampleur de l'asymétrie détermineront à quelle charge la canette s'effondrera. Comme aucune canette n'est exactement la même que la suivante, il existe une gamme de charges qui entraîneront une défaillance, ce n'est donc pas une valeur que vous pouvez calculer exactement.
    Un article ( et des vidéos ) qui en dit plus : https://vgoinc.com/general/buckling-pop-can
    invite0a65c2fb
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Est-ce que ça signifie que je ne peux vraiment rien calculer, même avec plein d'hypothèses simplificatrices?
    XK150
    Je ne suis pas compétent en la matière ...
    Oui , on doit pouvoir calculer UN cas où l'on se donnerait le défaut : une asymétrie ? un défaut ponctuel dans l'épaisseur ? une zone de moindre épaisseur ?
    Sûrement oui , mais les moyens de calcul à mettre en oeuvre ???
    Voyez le peu de réponse à votre demande , les spécialistes sont rares ici , c'est pourquoi j'ai juste posté ces notions basiques . Très complexe , les soda - cans !!!!
    Jaunin
    Une petite information :
    Compression + Torsion d'une canette (futura-sciences.com)
    C
    ordialement.
    Jaunin__
    Jaunin
    Encore une information :
  1. Solivage : charge maximale
    Par ojieur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2017, 17h24
  2. Charge maximale admissible
    Par invite2161f3ad dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2016, 01h37
  3. Contrepoids et charge maximale
    Par Ajax795 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/08/2013, 17h00
  4. Calcul de la charge maximale
    Par invite449d1948 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 18h35
