Question sur un exercice de chaleur.
    invite2172db38
    Red face Question sur un exercice de chaleur.
    Bonjour à tous !
    Alors voilà je suis en période d'examen et je n'arrive pas à résoudre un problème de physique ci-dessous:
    Une masse d'aluminium à 20°C est placàe dans un four d'une puissance de 3.2(kW) et d'un rendement de 75%, Cette masse est chauffée 75 minutes jusqu'à ce que tout l'aluminium soit vaporisé.
    a) Quelle masse d'aluminium a été placé dans le four ?
    b) Trouver la masse volumique de cette masse à température 800°C
    Merci beaucoup dans l'espoir de trouver un indice !
    sunyata
    Re : Question sur un exercice de chaleur.
    Quelques données utile sur l'aluminium :
    Tfusion = 933 K ; Tvaporisation = 2740 K ; chaleur latente de fusion : Lfusion = 393 kJ kg-1 ;
    chaleur latente de vaporisation : 10500 kJ kg-1
    Il faudrait calculer la quantité de chaleur fournie par le four, et en défuire
    la quantité d'alu vaporisé à partir, de la chaleur latente de vaporisation...
    sunyata
    Sachant qu'il faut faire fondre l'aluminium avant...
    de pouvoir le vaporiser...
    invite2172db38
    D'accord merci pour cette précision j
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par sunyata Voir le message
    Il serait aussi intéressant de connaître les chaleurs massiques de l'aluminium solide mais aussi de l'aluminium liquide.
    Pas très compliqué de trouver une valeur pour l'aluminium solide ... mais pour l'aluminium liquide, cela semble plus difficile à trouver.
    sunyata
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    On a juste besoin de la chaleur massique pour aller de 293,15 k à 933 k Température de fusion puis de la chaleur latente de vaporisation, pour
    faire passer l'alu de l'état liquide à l'état gazeux...
    Qs->L = m.Cs.dT
    QL-->G = m.Cv
    Cs chaleur massique de l'alu
    Cv chaleur latente de vaporisation
    Dernière modification par sunyata ; 28/05/2021 à 20h29.
    FC05
    Sauf que sur de tels écarts de températures, les capacités calorifiques ne sont pas constantes.
    Il faudrait au minimum avoir les données pour donner une piste.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    sunyata
    Il y a aussi l'énergie ou chaleur latente de fusion
    10,79 kJ·mol-1
    sunyata
    J'ai trouvé des données plus complètes sur l'aluminium :
    Tfusion = 933 K ; Tvaporisation = 2740 K ; chaleur latente de fusion : Lfusion = 393 kJ kg-1 ; chaleur latente de vaporisation : 10500 kJ kg-1 ;masse volumique [FONT=Symbol]m[/FONT]Al = 2700 kg m-3 ; capacité thermique massique du solide Cs= 900 J kg-1 K-1;capacité thermique massique du liquide Cl= 1090 J kg-1 K-1.
    sunyata
    Puissance effective du four : 3,2 Kw x 0,75 = 2,4 Kw
    Chaleur fournie par le four : 2,4.10^3 x 75 x 60 = 10800x10^3 joules
    W = m.Cs(933-293,15) + m.Lf + m.Cl(2740-933) + m.Lv
    Avec Cs = 900 J/kg/K
    Lf = 393 J/kg
    Cl = 1090 J/Kg/K
    Lv = 10500 J/kg
    D'où on déduit la masse m" de l'équation...
    Dernière modification par sunyata ; 28/05/2021 à 21h12.
    Black Jack 2
    Qs->L = m.Cs.dT
    QL-->G = m.Cv
    Non, on a absolument besoin aussi de la chaleur massique de l'aluminium liquide.
    Le passage de l'aluminium liquide de 933 K à 2740 K nécessite une quantité de chaleur importante ... dans la valeur dépend de la chaleur massique de l'aluminium liquide.
    Black Jack 2
    Lf = 393 J/kg
    Cl = 1090 J/Kg/K
    Lv = 10500 J/kg
    Plutôt:
    Cs = 900 J/kg/K
    Lf = 393 kJ/kg
    Cl = 1090 J/kg/K
    Lv = 10500 kJ/kg
    sunyata
    Plutôt:
    Cs = 900 J/kg/K
    Lf = 393 kJ/kg
    Cl = 1090 J/kg/K
    Lv = 10500 kJ/kg
    Merci à vous !
    Quel étourdi je fais lol
    sunyata
    Cela ferait 0,804 kg
    Correcte ?
    RomVi
    Comme souligné par FC05 ces valeurs ne sont pas des constantes. Il faudrait plutôt raisonner sur une valeur d’enthalpie totale sous forme gazeuse.
    sunyata
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Ok je ne connais pas du tout cette méthode, comment procédez-vous ?
    RomVi
    Le principe est assez simple : Des tables sont établies pour les composés, avec la chaleur totale qu'il faut utiliser pour atteindre une certaine température et un certain état à partir d'une référence (en principe 0°C état liquide ou solide).
    Cette méthode permet de s'affranchir des variations de chaleur massique. En guise d'illustration j'ai ajouté en pièce jointe la variation de Cp solide pour l'aluminium.
    FC05
    Autre façon de faire, on met aussi les Cp sous forme de polynômes et on intègre.
    Mais toujours pareil, c'est un exercice dont on a pas les données et comme la méthode dépend des données, beaucoup de parlote dans le vide (dont la pression est nulle ).
  1. [EXO] Exercice chaleur
    Par invite175108e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2014, 19h03
  2. Exercice chaleur
    Dernier message: 27/07/2014, 09h00
  3. Exercice (chaleur)
    Par invite77697a7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2013, 12h03
  4. [HELP] Exercice sur la chaleur latente.
    Par invite6149979b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2012, 16h06
