Trouver Volume dioxyde de carbone 1litre liquide en gazeux
    invite7395fd20
    Bonjour je cherche à obtenir à volume egal (pour le dioxyde de carbine) 1litre à l'état liquide en litre à l'état gazeux.
    Je sais seulement que le dioxyde de carbone égal volume molaire 24Lmol-1. Je narrive pas a utiliser la regle des gaz parfait.
    Merci de répondre de façon compréhensible.
    invite7395fd20
    Re : Trouver Volume dioxyde de carbone 1litre liquide en gazeux
    Je sais aussi que 1litre liquide libérer 500 litres gazeux. Mais utilisent ils le même volume??
    invite7395fd20
    Re 1litre vaut 1000cm3 alors combien de litre de dioxygène de carbone gazeux dans 1000cm3.
    Merci à votre attention.
    Black Jack 2
    Masse volumique CO2 liquide : 1,101 g/cm³ (A savoir ou à chercher sur le net)
    masse de 1 L de CO2 liquide = ...
    masse molaire du CO2 : 44 g/mol
    ---> quantité de matière de CO2 dans 1 L de CO2 liquide : n = ...
    Et si on connait le volume molaire du CO2 gazeux dans les conditions de l'expérience (24 L/mol donnes-tu ... ce qui ne correspond aux conditions dites normales de température et de pression)
    ... on peut calculer le volume du CO2 gazeux.
    harmoniciste
    Le CO2 liquide pèse 1100 g par litre, or une mole (22.4 l) pèse 12 g + 2*16g = 44 g
    il y a donc 1100/44 = 25 moles dans un litres de CO2 liquide, soit 22.4 l/mole * 25 moles = 560 litres (gazeux à 0°C sous 1 bar)
    PS: A 27 ans, je suppose que Sparro n'est plus un lycéen
    Dernière modification par harmoniciste ; 25/05/2021 à 16h07.
    invite7395fd20
    Je me suis mal exprimé,
    je voulais savoir dans 1000cm3:
    combien peut on mettre de litres gazeux de dioxyde de carbone?
    Merci de vos réponses.
    RomVi
    Citation Envoyé par Sparro Voir le message
    Environ un
    invite7395fd20
    Je ne crois pas en la réponse "environ un". Pouvez vous m'expliquer car il est ecrit sur le forum une bouteille de 13kg (gaz autre) égal 6,5m3.
    Alors 1 litre ne peut pas valoir 1 litre gazeux.
    invite7395fd20
    Ce resultat 13kg égal 6,5m3. Est en fonction de la pression.
    Prenons à 50bar combien de litres de gaz dioxyde de carbone gazeux dans 1 litre? S'il vous plaît
    RomVi
    1000cm3 ça fait 1 litre. La question est tellement floue que je n'ai pas trouvé mieux comme réponse.
    XK150
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    C'est comme la précédente question.... : https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post6800806
    En plus , les rares "données " changent en cours de discussion ...
    harmoniciste
    Sparro, Mettez un peu d'ordre dans vos idées:
    Un volume c'est pas une matière, c'est un espace. D'où la réponse ironique de Romvi: 1 litre c'est très exactement 1000 cm3 par définition
    Si vous pensez à un volume "de propane", vous devrez savoir si vous pensez à l'espace qu'il occupe (dans la bouteille ? Dans l'atmosphère?), ou si vous pensez à la quantité de propane (masse) qui s'y trouve.
    Une bouteille standard, offre l'espace intérieur que je vous ai indiqué, et le propane occupe tout cet espace.
    Comprimé pour occuper la majeure partie de cet espace sous forme liquide, on met dans cet espace environ 10.5 kg de propane.
  1. Dioxyde de carbone (CO2) et monoxyde de carbone(CO)
    Par invitee060c9f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2018, 18h24
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 03/05/2016, 13h21
  3. [EXO] Thermodynamique: volume fluide liquide et gazeux
    Par inviteaec7855c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2014, 14h20
  4. Combustion du carbone et volume de dioxyde de carbone
    Par invite2d49ea0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2013, 14h11
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 30/04/2012, 00h57
