Bande passante d'un mutlimètre
    nlbmoi
    Je me posais la question sur la bande passante d'un multimètre et plus exactement d'où venait cette limitation en fréquence. J'imagine que c'est lié à un filtre passe-bas de type RC mais d'où provient cette capacité : est-ce lié aux imperfections de tout dispositif électronique (fils, composants ...) et/ou est-ce dû à l'ajout volontaire d'un condensateur ?
    Il me semble d'ailleurs que pour un oscilloscope, le mode AC présente une capacité ajoutée par le constructeur mais pourquoi d'ailleurs est-ce que la bande passante est oscillos est bien plus grande que celle des multimètres (en général) ?
    Merci pour vos réponses
    Re : Bande passante d'un mutlimètre
    Le multimètre mesure une grandeur (tension eff à 50/60Hz, etc), l'oscilloscope affiche la forme d'une grandeur dans le temps.
    D'où la nécessité de la bande passante de l'oscilloscope.
    Black Jack 2
    Oui ... enfin, il y a multimètre et multimètre.
    Voila par exemple un extrait de description pour un multimètre décent. (J'ai masqué la marque pour éviter la pub)
    Multimètre numérique robuste ************
    *********** Rugged Digital Multimeter
    Principales fonctions
    Mesure jusqu’à 1 000 V AC et DC
    Mesure jusqu'à 10 A (20 A pendant 30 secondes)
    Gamme de capacité de 10 000 µF
    Fréquence de 200 kHz
    Bande passante de tension AC étendue : 40 Hz à 30 kHz
    Mesure de résistance, de continuité et de diodes
    Enregistrement des valeurs moyennes et min/max pour capturer automatiquement les variations.
    Et puis bien sûr, il y a des multimètres qui ne coûtent rien disponibles en grandes surfaces ... où la fréquence pour les mesures AC sont entre 40 et 60 Hz (environ)
    nlbmoi
    Je dispose de multimètre dont la bande passante est de l'ordre de 5kHz en effet mais d'où vient physiquement cette bande passante : un "vrai" condensateur ou est-ce un condensateur parasite ?
    penthode
    cela vient de la qualité du circuit redresseur : un multimètre ne mesure que du continu
  1. [Exercices] la bande passante
    Par inviteaac2f107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2021, 14h27
  2. Bande de fréquences 2,4 Ghz (Bluetooth) et bande passante
    Par marjo92blabla dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/10/2017, 12h46
  3. bande de fréquence/bande passante
    Par invite7c38354a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2015, 13h35
  4. Différence entre bande passante et largeur de bande
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2014, 23h08
  5. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
