Équation d’état
Équation d’état
    invite1d91fe06
    Équation d’état
    Je me permets de demander de l’aide afin de m’aiguiller dans mon travail de mise en forme d’une équation d’état suivant des équations dynamiques.
    Je reste bloquer au stade où j’ai du mal à faire la séparation avec mes variables... et isoler mes thêtas... je ne sais pas si je vais dans la bonne direction
    Voici les équations dynamiques résultantes de mon schéma système.
    Nom : F7217DDC-2A59-4BD7-8CE1-522A9FEA0359.png
Affichages : 415
Taille : 3,0 Ko
    Merci par avance
    Dernière modification par albanxiii ; 05/06/2021 à 10h02. Motif: le forum est francophone
    gts2
    Re : Équation d’état help...
    Vous avez deux variables "primitives"' et , sauf que vous avez des EDO d'ordre 2, pour obtenir des EDO d'ordre 1, il faut donc introduire les variables "intermédiaires" et , soit quatre variables donc quatre équations, les deux initiales et celle de définition de x_a et x-B.
    invite1d91fe06
    Bonjour gts2,
    Merci pour ta réponse.
    Je te joins mes calculs ci-dessous, vais-je dans le bon sens ?
    Nom : 8C60AB26-384D-44CE-AB83-6D538ED8889E.png
Affichages : 320
Taille : 2,2 Ko
    Black Jack 2
    Es-tu bien sur de tes équations ?
    Bien qu'on ait pas le contexte, je renifle que tes équations ne sont pas homogènes... sans certitude évidemment.
    invite1d91fe06
    Bonjour Black Jack 2,
    Oui pour moi mes équations dynamiques sont justes.
    Voici mon travail précédent(désolé pour la qualité):
    Nom : 0EE6B698-488E-49E8-BA24-72FC7C4080D4.jpg
Affichages : 457
Taille : 169,6 Ko
    gts2
    Il faut obtenir (enfin je pense...) un système d'ordre 1 donc les membre de gauche sont et et je ne vois d'où sortent les ... sachant que les équations de départ sont linéaires.
    invite1d91fe06
    Enfait je reste bloqué à ce niveau là... et je ne trouve pas l’étape d’après pour par la suite écrire cela sous forme Matricielle...
    Nom : BBC7638A-6907-481D-BE1A-1E58D5585AC9.png
Affichages : 342
Taille : 1,9 Ko
    gts2
    Si l'on prend votre première équation, en supposant que le vecteur d'état soit , la traduction de celle-ci vous donne la première ligne de votre matrice au facteur R2Jm près.
    invite1d91fe06
    Pour ma première ébauche j’obtiens cette matrice:
    Nom : AA019931-66FB-4624-AC2C-8AC555F7476C.png
Affichages : 298
Taille : 4,9 Ko
    gts2
    Je verrai plutôt :
    Première ligne : il n'y a pas de dans l'équation donc 0 comme dernier terme
    Pour les deux dernières lignes c'est juste la définition de
    invite1d91fe06
    Moi j’ai bien Rk devant mon thêta a pour la première ligne... 🤔🤔
    gts2
    OK pour la première ligne, j'avais trop lu en diagonale !
    invite1d91fe06
    Par la suite j’ai également écris pour les autres matrices :
    0
    B = 0
    0
    1
    C = [ 1 0 0 0 ] et D = 0
    Est-ce correct ?
    invite1d91fe06
    Erreur d’affichage dans le précédent message
    Matrice B:
    0
    0
    0
    1
    gts2
    De quelles matrices parlez-vous ?
    Pour moi, on a un système d'ordre 1 : X'=AX+B ; donc je ne vois que deux matrices et la matrice B fait intervenir les constantes de vos équations, soit
    Vu que vous avez 4 matrices, vous devez avoir une autre représentation.
    Ceci étant, il faut bien que Cm et Cp apparaissent quelque part.
    invite1d91fe06
    Oui vous avez raison pour B, je me suis emmêlé dans mes matrices... (ça commence à me faire tourner la tête)
    Pour moi j’ai comme vous l’avez dit ma matrice A ma matrice d’état B la matrice de commande et du coup C matrice d’observation et D action directe.
    Nom : 47842534-6178-4D7B-91FD-EEFE2BB429A2.png
Affichages : 738
Taille : 34,2 Ko
    invite1d91fe06
    Une fois arrivé à la, j’ai vrmt du mal à déterminer la fonction de transfert.
    J’ai utilisé la formule de H(s) avec les com, etc etc mais je ne suis satisfait du résultat et il est faux.
    Donc je ne vois pas comment faire autrement.
    Serait-ce une erreur dans ma matrice C et D ?
    Voilà où j’en suis :
    Nom : 96DF7207-6C49-4DFB-8FE5-AB5CEBFABAA1.png
Affichages : 280
Taille : 10,0 Ko
    gts2
    Par la technique classique, j'obtiens
    Est-ce que cela correspond ?
    gts2
    Je rectifie ma matrice B (Y=AX+BU et non Y=AX+B), si U=(Cp,Ca), alors
    invite1d91fe06
    Je n'arrive pas à aller jusqu'a obtenir cette forme là.
    Puis-je vous demander par quels calculs etes vous passé ?
    Par ailleurs il y a une coquille dans la matrice A, 1ere ligne 1ere colonne.
    Ci dessous la correction
    Nom : ma.jpg
Affichages : 257
Taille : 8,6 Ko
    gts2
    Citation Envoyé par Fal0rks Voir le message
    Par la technique "classique" : passage en Laplace et élimination de \theta_a entre les deux équations.
    invite1d91fe06
    Comment vous en déduisez la fonction de transfert par la suite ?
    J'ai du mal à assimiler à quoi correspond la forme que vous me donnez. Comment arriver à avoir une H(s)=Sortie/Entrée ?
    invite1d91fe06
    Comment je peux trouver ma matrice C et D ? afin de les remplacer dans les calculs et pouvoir passer par la methode determinant et cofacteurs. Dans toutes les recherches que je fais elle est donnée et rien n'explique comment la déduire...
    gts2
    En réécrivant pour alléger le résultat sous la forme , avec Fi des fractions rationnelles en s, on peut arriver à que l'on peur réécrire sous forme matricielle
    Au détail près que vous avez pris comme observable , il y a juste un s à ajouter.
    gts2
    Si votre observable est la vitesse de (m), votre C est correct et D aussi.
    Si les observables ne sont pas données, vous ne pouvez les deviner sauf par analyse physique : quelles sont les grandeurs que l'on peut facilement mesurer ?
    Il est relativement facile d'obtenir la vitesse de rotation d'un axe, donc votre C est raisonnable.
    invite1d91fe06
    D'accord je comprends mieux cette methode !!
    Je continue à travailler dessus auj, je vous ferais part de ma FT, pour voir si cela concorde!
    invite1d91fe06
    Voila ce que j'obtiens avec les matrices :
    Nom : matrice.JPG
Affichages : 314
Taille : 53,6 Ko
    gts2
    Mathematica me renvoie :
    Cela a l'air de ressembler.
    Dernière modification par gts2 ; 11/06/2021 à 13h12.
    invite1d91fe06
    Super, j'y arrive grâce à votre aide !
    Maintenant avec cette matrice (1,2) comment j'en déduis la FT unique ? Pcq d'habitude matrice B est de taille 1 colonne et x lignes mais par conséquent quand j'applique cette formule je me retrouve directement avec ma FT.
    Dans notre cas comment je dois comprendre d'avoir deux fonctions ? pour en determiner la FT
    gts2
    Cette matrice est votre fonction de transfert : vous avez une sortie xm et deux entrées Ca et Cm, il est donc normal que votre H soit une matrice ligne.
    La matrice B a ici deux colonnes parce que deux entrées Ca et Cm.
  1. Passage Equation d'etat - Equation différentielle
    Par invite303aa8d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2013, 21h43
  2. Equation d'etat d'un gaz
    Par invite76543456789 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2012, 23h05
  3. Equation d'état
    Par invite8741c18e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2010, 09h17
  4. equation d'etat
    Par invited24dad20 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 18h17
