Pression d'un remblais sur un mur de soutènement?
    ecolami
    1° Sur quelle hypothèse base-t-on les calculs? considère-ton la terre comme un liquide de densite voisine de 2 (par exemple)?
    2° La terre sèche gonfle avec l'humidité quelle pression peut-elle ajouter?
    Ce sont des questions théoriques, je n'ai pas de projet de construction.
    skeptikos
    Re : Pression d'un remblais sur un mur de soutènement?
    Question intéressante.
    Quand autrefois j'ai rencontré ce problème, j'ai considéré la terre comme un bloc, n’apportant pas de pression. Mais en cas de pluie j'ai estimé que l'eau remplissait les interstices et que l'effet était alors équivalent à celui d'un barrage hydraulique. Avec une grande surface le résultat du calcul expliquait bien des effondrement de mur de soutènement constaté ici ou là.
    ecolami
    Les ingenieurs en travaux publics ont certainement la réponse ou alors faut-il poser cette questions dans une autre rubrique de Futura?
    XK150
    Salut ,
    Non , ... Il suffit de trouver le bon document basique ( voir un peu plus ...) : https://www.adets.fr/images/easyblog...soutnement.pdf
    skeptikos
    Je crois que là on a fait le tour du problème.
    Mais à 77 ans j’aurais appris quelque chose mais cela ne me servira probablement jamais.
    ecolami
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Merci pour ces informations qui répondent exhaustivement a ma question!
    Je me doutais bien que le sujet était bien étudiée, depuis le temps qu'on fait des murs de soutènement!
  1. Mur de soutènement - La pression
    Par invite4d2f7c29 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2018, 15h25
  2. creuser remblais sous terrasse pour installer cave à vin
    Par invitec0c45484 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2014, 22h23
  3. Utiliser des débris d'enduit de ciment pour faire du remblais
    Par inviteb28d4c4e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2014, 22h28
  4. Isolation sol sur voute et remblais
    Par invite17cf1167 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2012, 08h48
  5. Terrasse sur remblais
    Par invite0cfe4243 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2010, 12h06
