Question statique..
Question statique..
    invitecbe3a757
    Question statique..
    Bonjour a tous, je suis étudiant en STAPS, et dans mon cursus j'ai quelques cours de statique, ce qui est loin d'etre ma spécialité...
    Je suis completement bloqué et incapable de résoudre les deux premieres questions.. Mon prof ne me répond pas... Une personne pourait elle m'aiguiller svp !
    Merci !!
    bonne journee
    Nom : 200084433_1127075074472604_7978628308012880808_n.jpg
Affichages : 332
Taille : 81,2 Ko
    Geo77b
    Re : Question statique..
    On demande la force résultante d'un ensemble de forces.
    Qu'est ce que vous ne comprenez pas ?
    invitecbe3a757
    merci de votre réponse ! Tout simplement la méthodologie de résolution... Je suppose qu'on doit faire une intégrale ?
    Geo77b
    Oui, il faut trouver la somme des forces = la somme des q(x).dx
    albanxiii
    Citation Envoyé par corentin49334 Voir le message
    On ne vous en demande pas tant, la schtroumpfer sera suffisant
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitecbe3a757
    genial ! j'ai donc réussi la premiere question ! Mais la deuxieme...
    Geo77b
    Vous avez calculé la force résultante R. On peut remplacer la charge par R, mais que veut dire pour vous : " les conditions de chargement sont équivalentes" ?
    invitecbe3a757
    que la charge est répartie équitablement partout ??
    Geo77b
    La charge est supportée par les appuis A et C.
    On va remplacer la charge par R. Selon la position de R, les forces exercées sur A et C ne seront pas les mêmes.
    Il faut que ces forces soient les mêmes dans les deux modèles. Et comment calcule-t-on ces forces ?
    Black Jack 2
    Pour la question 2 ...
    Calculer le moment des forces q(x) par rapport au point B (par une intégrale appropriée)
    En égalant le moment trouvé avec : R * d
    (R = Q a été trouvé par la question 1) ... tu auras la valeur de d (on trouve bien comme proposé d = 10L/7)
    invitecbe3a757
    bonjour; merci de votre réponse!
    Je suis toujours coincé.. Puis je vous demander une photo de comment faire svp ?? :/
    Deedee81
    Une photo ?????
    Ci-dessus il y a eut quelques explications précises. Peux-tu dire où tu coinces et/ou ce que tu n'as pas compris dans ces explications ?
    invitecbe3a757
    voici ce que j'ai compris ...
    La somme des forces en A et O doit donner 0
    Le moment en B correspond à d fois R
    Il faut donc trouver la valeur de d, qui permet de s'assurer que R = Force en A et force en B?
    invitecbe3a757
    La somme des forces en A et B doit donner 0
    J'ai donc
    somme des forces en Y = O
    O = Ya -R
    Somme des moment en B = 0
    donc
    o = R * d
    et donc je trouve D??...
    Black Jack 2
    C'est pourtant assez basique
    1)
    ... et on sait (réponse donnée dans l'énoncé), qu'on va trouver R = Q
    2)
    On calcule ensuite le moment des forces par rapport au point B par :
    et en égalant le résultat trouvé avec R * d (qui vaut Q * d) ... on déduit la valeur de d.
    Voila, y a plus qu'à ...
    Geo77b
    Je ne vois pas ce que sont Y et O ?
    La structure de l'exercice fonctionne comme une brouette; càd deux points d'appui : la roue (A) et les mains du conducteur (C).
    La roue reçoit une partie de la charge, et les mains reçoivent la partie restante.
    Avec : la force sur la roue (FA) + la force sur les mains (FC) = le poids de la charge.
    Plus la charge est proche du point d'appui A, plus la force exercée sur ce point d'appui est élevée, et plus la force exercée sur l'autre point d'appui (C) est faible.
    Pour trouver les forces exercées sur A et sur C, on utilise le principe des leviers.
    Ce qui se traduit ici par :
    La force en C = FC = (poids de la charge) x (distance entre A et la charge) / (distance entre les points d'appui) = R.d/2L
    Ou : R.d = 2L.Fc
    Ou : le moment de R par rapport à A = le moment de FC par rapport à A
    Si il y a plusieurs charges : R1.d1 + R2.d2 + ... = 2L.Fc
    ou : x1.q(x1).dx + x2.q(x2).dx + .... = 2L.Fc
    Donc ...
    Dernière modification par Geo77b ; 17/06/2021 à 18h25.
    Geo77b
    Il faut peut être préciser que comme la droite passant par A et B est verticale, le moment d'une force verticale par rapport à A est égal au moment de cette force par rapport à B; en effet, en ce qui concerne les moments d'une force par rapport à un point, la "distance" entre la force et le point est en fait la distance entre le point et la direction de la force. De plus, une force verticale appliquée sur B, s'applique aussi sur A.
    Nom : 1.2.2.1.Img1.png
Affichages : 198
Taille : 51,4 Ko
    Dernière modification par Geo77b ; 17/06/2021 à 19h22.
    invitecbe3a757
    Merci a tous pour vos réponses ! Désolé mais je n'ai pas fait de maths depuis un bon bout de temps à la fac ahah ( je suis en M1)...
    Reste plus qu'a me concentrer et réussir cette intégration !
  1. Petite question de statique
    Par invite5d237e24 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2016, 16h44
  2. Question simple sur la statique des fluides
    Par invite0d384b77 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2015, 20h28
  3. Question équilibre statique
    Par invite6f9438d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2015, 00h50
  4. Question de statique graphique (SI)
    Par invite02195890 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2011, 12h12
  5. Mecanique statique Question
    Par invitee5ab7cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2009, 22h30
