Diamètre fil chauffant
    inviteadedfa4c
    J'ai une question concernant les fils chauffant (kanthal) : sur secteur les fils kanthal de faible diamètre ont une forte résistance et donc chaufferont plus fortement si j'ai bien compris, mais lorsque je branche la prise ça risque pas de faire fondre le début du fil ?
    Par exemple pour les résistances de four, ce sont bien des fils chauffant de type kanthal (?) et ils sont bien prévue pour être brancher sur secteur, les constructeurs ont utilisé quelle diamètre de fil pour réaliser leurs résistances ?
    Merci bien.
    Re : Diamètre fil chauffant
    bonsoir,
    plus le fil est fin et plus sa resistance est grande et donc chauffera plus à courant constant mais moins à tension constante nonobstant le problème d'évacuation des calories produites qui est assez difficile à cerner de façon simple.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le fil chauffe uniformément sur toute sa longueur.
    En fait, chaque extrémité est connectée à un câble (souvent en cuivre) qui, lui, ne chauffe pas. Le bout du fil est donc un peu plus froid.
    Le constructeur choisit la puissance de chauffe, puis, dimensionne le fil (longueur/diamètre) pour obtenir un échauffement adapté à l'usage.
    Un radiateur utilise un fil long car il n'y a que la ventilation naturelle pour le refroidir. Dans un sèche cheveux, il y a un flux d'air important qui permet d'avoir un fil plus court (il y a une sécurité thermique).
    inviteadedfa4c
    Merci pour vos réponses
  1. DN , diamétre intérieur, diamétre extérieur
    Par invite4159be35 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2023, 19h08
  2. Diamètre apparent, diamètre "absolu"
    Par DavianThule95 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/06/2016, 12h57
  3. Diamétre et type de PER pour collecteur plancher chauffant
    Par invite4efe1e71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2015, 08h23
  4. Diametre sortie poele différent du diametre de conduit
    Par invite316919f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2012, 11h16
  5. réglage plancher chauffant non chauffant
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 05h45
