Physique / coefficient de frottement
    invited56ec0fe
    Bonjour, je réalise un travail pour l’école et j’aurais besoin de savoir le coefficient de frottement entre l’acier et le bitume. Je n’arrive pas à le trouver. Merci d’avance
    XK150
    Re : Physique / coefficient de frottement
    Salut ,
    Puisque c'est un travail pour l'école , pourquoi ne pas tenter de le mesurer ? Cela ne peut donner que des points en plus ....
    invited56ec0fe
    Toute façon il faudra bien que je le calcule moi. Mais je voulais faire une expérience pour justement voir s’il est proche du coefficient de frottement de base. J’ai cherché sur internet mais je ne trouve rien quand je tape "coefficient de frottement acier-bitume". Est-ce moi qui cherche mal ?!
    gts2
    Dans quel cadre cherchez-vous ce coefficient ? Parce que caoutchouc-bitume, ou acier-acier on trouve facilement car cela correspond à un cas pratique courant.
    invited56ec0fe
    Dans le cadre d’un travail en physique. Le coefficient caoutchouc acier est facile à trouver, mais celui entre acier bitume je n’arrive pas. Je dois analyser une scène d’un film dans lequel un coffre fort est tiré sur du bitume, et ce coefficient est nécessaire pour que je puisse faire mon expérience.
    Deedee81
    C'est vrai que ce n'est pas facile à trouver. J'ai quand même trouvé ceci :
    http://dds.univ-lyon1.fr/webapp/webs...&pageId=207633
    Ce n'est pas l'acier mais on donne le coefficient de frottement entre une roue en fer et l'asphalte.
    Amha ça devrait être bon car :
    - Les frottements du fer et de l'acier ne doivent pas différer énormément
    - Les frottements sur le goudron dépendent fortement de sa composition, sa structure, de son état de surface, du taux d'humidité
    On ne peut donc espérer qu'avoir un bon ordre de grandeur ce que donne ce lien.
    Attention qu'une surface plane se comporte fort différemment d'une surface comme une roue. Mais ça tu dois déjà en avoir tenu compte.
    Bonne continuation
    Haflinger
    je n'ai pas mon Muller sous la main mais peux dire que le coefficient est très faible, de l'ordre de 0.2 je pense a vue de nez, les chevaux ne le savent pas et cela leur cause bien des problèmes
    invited56ec0fe
    Mon expérience serait de tirer une plaque en acier avec un dynamomètre, afin de mesurer la force de frottement issue de cette formule: Ff = Fg • coefficient de frottement.
    Le coefficient que vous m’avez donné concerne une roue de fer sur l’asphalte…
    gts2
    Citation Envoyé par f340 Voir le message
    Donc vous aurez ainsi votre coeff. comme déjà dit dans le message #2, vous voulez avoir une confirmation de votre mesure ?
    Deedee81
    Ben oui, c'est bien ce que je disais.
    XK150
    oui , mais , si c'est une roue , elle roule ... Sauf s'il faut freiner l'âne dans une descente ...
    invited56ec0fe
    Voici mes mesures:
    Ff= fg • coefficient
    coefficient = Ff/fg
    fg= masse objet • gravité
    Ff = 0,9 Newton
    fg= 160grammes • 9,81= 1569,6 Newton
    Donc
    Coefficient = 0,9/1569,6= 0,00057
    Voici le coefficient que je trouve en faisant mes calculs…
    gts2
    Attention, l'unité de base de la masse est le kilogramme (système MKSA mètre, kilogramme ...)
    invited56ec0fe
    Ah oke voilà, cela fait plus sens. J’obtiens donc un coefficient de 0,57
    Deedee81
    L'ordre de grandeur est plausible.
    XK150
    Ici , 0.05 à 0.2 selon asphalte , attention en dynamique , en mouvement , pas au démarrage :
    https://www.quora.com/What-is-the-co...el-and-asphalt
    invited56ec0fe
    Je vais refaire plusieurs fois l’expérience avec des mesures différentes, afin de tomber sur le coefficient que vous m’avez donné
    harmoniciste
    160 grammes • 9,81= 1569,6 Newton
    Euh...Non.
  1. Coefficient de frottement
    Par invite811b090a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2012, 22h03
  2. Coefficient de frottement !
    Par invite28131f92 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2010, 21h53
  3. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 11h01
  4. coefficient de frottement
    Par invite094b7cd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 17h32
  5. Coefficient de frottement
    Par invite7143b3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2006, 15h57
