Débit d'eau sans pression sur déversoir naturel ...
    Martinus
    Salut à tous,
    Je dois refaire un déversoir naturel pour mon étang en cas de pluies importantes et de montée des rivières amonts.
    J'ai compris comment calculer le débit en fonction de la hauteur et de la section d'un tuyau mais lorsqu'il n'y a pas réellement de hauteur (disons 10 cm en cas de forte pluie) comment calculer le débit ?
    Dans mon cas il y a un passage de 2m de large.
    Si l'eau montait de 10 cm comment calculer le débit ?
    Merci à tous
    XK150
    Re : Debit d'eau sans pression sur déversoir naturel ...
    Bonjour ,
    Mettez un dessin de la coupe en long , avec quelques cotes , du déversoir naturel final que vous pensez obtenir .
    FC05
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Martinus
    Merci pour la formule
    Nom : Capture d’écran 2021-07-14 à 11.35.47.png
Affichages : 137
Taille : 14,2 Ko
    Dans mon cas.
    Cd = 0,4
    g= 9.81
    L = 2m
    h = 0,1 (10 cm)
    En revanche je ne suis pas certain de maitriser le h 3/2 ça veut dire la racine carré de h puissance 3 ?
    Donc cela ferait
    Q = 0,4 x Racine de ( 2 x 9,81 x 2 x Racine de 0,1x0,1x0,1 )
    Q = 0,4 x Racine de ( 2 x 9,81 x 2 x 0,03 )
    Q = 0,4 x Racine de 1,24
    Q = 0,44 m3/s
    soit 1600 m3 / heure ce qui semble déjà conséquent mais pas incohérent
    gts2
    veut bien dire
    et il y a des pb de parenthèses : 0,4 x Racine de ( 2 x 9,81 ) x 2 x Racine de ( 0,1x0,1x0,1 ) et non 0,4 x Racine de ( 2 x 9,81 x 2 x Racine de 0,1x0,1x0,1 )
    je trouve 400 m3/h
    FC05
    Ou h1,5 si on a une calculatrice un peu sérieuse.
    Martinus
    il y a des pb de parenthèses ...
    Evidement ! Erreur de débutant qui manque d'entrainement depuis 20 ans
    Interressant de voir ce qui se passe en doublant la hauteur ou en doublant la largeur.
    Q= 0,4 x Racine de ( 2 x 9,81 ) x 2 x Racine de ( 0,2x0,2x0,2 )
    Q= 1,77 x 2 x 0,09
    Q=0,30 m3/s = 1139 m3
    Q= 0,4 x Racine de ( 2 x 9,81 ) x 4 x Racine de ( 0,1x0,1x0,1 )
    Q= 1,77 x 4 x 0,03
    Q=0,21 m3/s = 764 m3
    Parfaitement logique, la hauteur prime sur la largeur en augmentant la pression.
    Encore merci !
  1. Gaz naturel sans gaz carbonique, pourquoi?
    Par ecolami dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/02/2021, 10h32
  2. Débit de gaz naturel
    Par invitedd6a57cb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2019, 16h19
  3. Calcul de débit d'un système de déversoir
    Par invite51cb914d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2018, 11h54
  4. Pression – Débit – chute de pression – Débit ?
    Par invited158f99a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 10h36
  5. [Thermique] Chauffe eau gaz naturel ELM LEBLANC ONDEA LM16PV : subitement débit ECS nul.
    Par inviteb763eeb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 09h37
