reglage temperature vapeur
    invitee9ea613c
    bonjour tout le monde, j'ai un projet de construire une générateur vapeur et je veux contrôler sa température au alentour de 150 Degré C avec une pression de 5bar et réglable selon le besoin, un thermostat peut-il résister a cette pression ? ou plutôt utiliser un pressostat? et quel type? merci a tous
    NB: il y a une correspondance sur la pression et température vapeur
    obi76
    Re : reglage temperature vapeur
    la construction de ce type de matériel nécessite d'extrêmes précautions (voire nécessite une autorisation en fonction de la puissance).
    De la question : quelle formation en la matière avez-vous eu, quelle puissance, et quel contexte ?
  1. [Thermique] Reglage temperature chauffe eau
    Par invite637c7170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2015, 17h42
  2. [Thermique] molette de réglage de la température
    Par invite621ec6b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2011, 20h03
  3. [Thermique] réglage température chauffe eau
    Par invitecea80cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 18h06
  4. reglage temperature de chauffage
    Par invitea2237a73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2010, 21h23
  5. [Thermique] Réglage Température de la Chaudiére
    Par invite49450ac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 19h38
