Dôme de chaleur et hautes pression
    ecolami
    Bonjour, Lors des épisodes de températures extrêmes on nous explique que des hautes pressions bloquent la circulation de l'air et qu'ainsi la température augmente.
    Seulement plus l'air se réchauffe plus sa densité baisse et donc devrait contrer la haute pression. Alors que se passe-t-il vraiment?
    XK150
    Re : Dôme de chaleur et hautes pression
    Salut ,
    Toutes les explications sont à peu près identiques ; Je trouve celle-ci accessible grand public :
    https://www.washingtonpost.com/weath...heat-wave-faq/
    obi76
    dans les équations fluides, un des terme de mise en mouvement du gaz est - gradient(pression). Donc si la pression autour est plus élevée que la pression au centre, alors le fluide aura plus tendance à rester au centre qu'à aller vers l'extérieur (ce qui est logique).
    Du coup je présume que quand on parle de "haute pression", on parle de l'air autour du dôme de chaleur, pas au sein du dôme lui-même.
    Dernière modification par obi76 ; 01/09/2021 à 18h07.
    Morteen
    Comme l'évoque Obi76, c'est une affaire de gradient. Ce n'est pas parce que la pression est élevée qu'il fait chaud (l'hiver, dans la même situation il fait froid) mais parce que dans une zone de hautes pressions le gradient est faible, voire inexistant. L'air est très stable, il n'y a pas beaucoup d'échanges thermiques, pas de vent ou presque pas, et l'été l'air réchauffé par le soleil reste sur place. Je reconnais que l'explication est rapide, mais en gros c'est ça
  1. Pression exercée sur un dôme
    Par invite71357734 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/02/2019, 10h07
  2. Effet de la pression et de la chaleur sur un gaz
    Par invite3e606d04 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2014, 04h43
  3. chaleur et pression des gaz
    Par tenocnoc dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2011, 18h51
  4. hautes pressions et hautes températures
    Par invite5f04cbcc dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2005, 17h26
