chaleur et pression des gaz
    tenocnoc
    quand la dilatation d'un volume de gaz provoque la compression d'un autre volume de gaz et son echauffement, y a-t-il transfert d'une quantité d'énergie de l'un vers le second?
    merci (je pense qu'il est possible que non)
    mp3dux
    Re : chaleur et pression des gaz
    tu parles en volume, donc les gaz sont séparés. Si transfert d'énergie alors par conduction.
    Précise transfert de quelle énergie ? Donne un exemple concret.
    Dernière modification par mp3dux ; 24/02/2011 à 21h58.
    arrial
    S'il y a variation de volume du second volume du fait de la pression du premier, il y a, par définition, transfert de travail. Quant au transfert hypothétique de chaleur, cela dépend de la nature de la paroi séparatrice.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    tenocnoc
    pour comprendre ce qui se passe quand un gaz est comprimé, j'imagine que l'énergie totale appartenant a ce volume de gaz peut se trouver dans deux réservoirs(a et b) ;
    b étant l'ensemble des photons circulant entre les molécules de ce gaz et interagissant avec elles.Ce dernier peut ètre vidé par refroidissement (flux de chaleur vers le milieu extérieur).
    le premier(a) étant"plein " quand les molécules sont très éloignés les unes des autre ,et a son minimum quand le gaz est liquide et/ou adsorbé a une parois.
    (j'imagine aussi que (a) est vide quand l'énergie cinétique "embarquée" est nulle, et est a son max quand v = c par rapport a un repaire unique de l'espace temps.)
    dans la mème suite d'idées je me demande si g ne serait pas plus une conséquence de l'énergie cinétique appartenant a un objet ,plus qu'a sa masse ( tjs dans l'hypothèse d'un espace temps universel et immobile).
    Tous les gaz seraient parfaits en absence de matière condensée a proximité.
    La viscosité d'un gaz serait due a l'interaction entre les solides et les molécules des fluides ,interaction qui n'est que le résultat de la superposition de leurs énergies cinétiques (avec pour conséquence la création de photons dont l'énergie varie de zero pour les molécules non influencées à la valeur de l'énergie d'adsorption pour une molécule au plus près de la parois.).
  1. [Thermique] Chaudière gaz ( ? ) : pression gaz en marche passe de 22mb à 10mb?[résolu]
    Par invite19702d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 14h43
  2. Problème entropie/pression/chaleur
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2010, 14h57
  3. pompe à chaleur à gaz
    Par invitee3bdc291 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2010, 10h24
  4. Loi de J.Charles : P=kT Pression, température des gaz
    Par invite374a355b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 10h58
  5. pression des gaz parfaits niveau pcsi
    Par invite72dce802 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2005, 14h56
