pression des gaz parfaits niveau pcsi
    invite72dce802
    Bonjour à tous,je seche sur un exo de chimie sur la pression!Pouvez vous m'aider s'il vous plait
    Donc voici l'enoncé:
    A 302°C,le buta-1,3-diène se dimérise en 4-vinylcyclohexène selon la récation totale suivante: 2B=V
    A l'instant t=0,on introduit du buta-1,3-diène dans un réacteur de volume constant,maintenu à la température de 302°C.On mesure la pression totale P dans le réacteur en fonction du temps.On obtient les résultats suivants:
    à t(min)=0 ,P=0.925Bar
    à t(min)=30 ,P=0.813Bar
    à t(min)=60 ,P=0.747Bar
    à t(min)=90 ,P=0.700Bar
    à t(min)=120 ,P=0.668Bar
    à t(min)=150 ,P=0.642Bar
    1)Exprimer simplement P,la pression à t=infini, en fonction de P0,la pression à t=0 et calculer sa valeur numérique
    2)en s'aidant d'un bilan de matièe,exprimer l'avancement ksi de la réaction en fonction de P0,P,V,R,T
    Voila pour ces 2 questions sur lesquelles je sèche!
    Francois
    invite2c6a0bae
    Re : pression des gaz parfaits niveau pcsi
    salut ami Peceu
    2B __ = __ V
    C0 _____ __ 0
    C0-2x ____ x
    (x en mol/L)
    P(t)= (C0-2x + x) RT = P0 + xRT
    en prenant x = xeq ... on la question 1/
    2/
    xRT = P0-P
    ksi = (P-P0)V/RT
    François
    invite72dce802
    Merci pour ta réponse mais je ne comprends pas très bien ta démarche à la 1ère question!Ce serait pas plutot P=P0-xRT
    Merci encore
    francois
    invite2c6a0bae
    si, c'est exactement ca, c'est juste une coquille desolé.
    P=P0-xRT
  1. Loi des gaz parfaits
    Par invitec979ad63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 12h55
  2. Projet gaz parfaits niveau licence!
    Par moltonnel dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 08h58
  3. chimie niveau prépa : gaz parfaits et ordre 1
    Par invite1a6bc0d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2006, 19h46
  4. loi des gaz parfaits
    Par invited5efedfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2006, 13h05
  5. loi des gaz parfaits
    Par invite06c35f4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2005, 15h16
