chimie niveau prépa : gaz parfaits et ordre 1
    invite1a6bc0d7
    Unhappy chimie niveau prépa : gaz parfaits et ordre 1
    je suis en prépa bcpst et j'ai du mal à résoudre cet exo de chimie.
    Voici l'énoncé et les réponses que j'ai trouvé :
    Soit la réaction suivante :
    SO2Cl2 = SO2 + Cl2
    où tout est gazeux de constante cinétique k.
    Loi des gaz parfaits : PV=nRT
    On met dans une enceinte fermée vide de volume V, à T constante, n mole de SO2Cl2
    1. Exprimer la pression initiale Po. P0=nRT/V
    2. Exprimer la pression au bout d'un temps très long Pinf .Pinf=(nSO2+nCl2)*RT/V
    3.Exprimer la pression totale Pt à un temps quelconque en fonction de E, variable de Donder.
    Pt=Somme des Ppartielles=(n-E)+2E*RT/V
    4.Exprimer la pression partielle de SO2Cl2 en fonction de Pinf et Pt.
    Pp(SO2Cl2)=Pt-Pinf
    5.Exprimer en fonction des mêmes pressions et de T la concentration en SO2Cl2.
    Je ne parviens pas à répondre à cette question, ce qui me bloque pour la suite.
    5. On suppute que la réaction est d'ordre 1 cinétiquement.
    Exprimer une relation entre Pt et Pinf, k et le temps.
    6. Vérifier graphiquement que l'ordre est bon, calculer la constante cinétique et trouver le temps un demi.
    Tableau :
    t en min | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
    Pt en 105Pa |0.8|1.08|1.22|1.36|1.46|1.51| 1.56|
    Merci pour vote aide !
    invite836a0f72
    Re : chimie niveau prépa : gaz parfaits et ordre 1
    Bonjour Jacqueline,
    Citation Envoyé par jaqueline51 Voir le message
    Ok
    La, on peut faire mieux. La réaction a l'air d'être totale au final, donc les quantité de SO2 et Cl2 sont égales à n et on a simplement
    Pinf = 2P0
    J'imagine que cette "variable de Donder" doit être l'avancement de la réaction. Alors oui, mais on peut réécrire le tout en fonction de P0 et Pinf, puis seulement avec Pinf:
    Pt =(n-E)/n * P0 + E/n * Pinf = {(n-E)/2 + E}/n * Pinf
    d'où l'on tire l'expression de E en fonction de Pinf et Pt.
    Pp(SO2Cl2)=Pt-Pinf
    Là pas d'accord, la pression partielle à un instant donné, c'est ce que l'on a écrit auparavant:
    Pp(SO2Cl2) = (n-E)/n * P0
    Comme on connaît P0 en fonction de Pinf et E en fonction de Pt et Pinf, on peut tout remplacer pour avoir l'expression voulue.
    Tout simplement, la concentration vaut (n-E)/V = Pp/RT
    Comme on a juste calculé (la bonne valeur de) Pp, c'est tout bon.
    La suite constitue le coeur de l'exercice de cinetique, cela ne devrait plus poser de pb.
    JJ
    invite1a6bc0d7
    merci JJ pour ton aide. Malheuresement, je suis encore coincé à la question4.J'éssai de remplacer comme tu as dit mais je trouve toujours Pp=-Pt ce qui est impossible...
    Du coup, je ne peux pas faire la suite avec la concentration!
    Peux tu m'expliquer plus en détail comment trouver cette relation?
    merci bien.
    invite836a0f72
    J'essaie de remplacer comme tu as dit mais je trouve toujours Pp=-Pt ce qui est impossible...
    Oui, une pression négative, c'est pas la panacée pour un gaz parfait
    Revenons à la question 3 et notons E/n par . On a donc
    D'où
    On peut maintenant calculer la pression partielle puisque elle s'écrit
    ou encore
    (toujours d'après la question 3)
    En simplifiant, on arrive à
    Qui a le mérite de ne pas être négative et d'être nulle en outre lorsque tend vers après un temps infini (de l'ordre d'une vingtaine de minutes d'après ton tableau )
    JJ
    invite1a6bc0d7
    Merci beaucoup JJ !
    Je suis venue à bout de ce fichu DM et ce grâce à toi !
    A bientôt !
  1. Gaz parfaits au point triple ?
    Par invitef1754d56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 00h02
  2. Gaz parfaits
    Par invited2536dc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 19h41
  3. exercice gaz parfaits
    Dernier message: 04/11/2007, 12h19
  4. Projet gaz parfaits niveau licence!
    Par moltonnel dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 08h58
  5. pression des gaz parfaits niveau pcsi
    Par invite72dce802 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2005, 14h56
