Besoin d'aide pour un exercice de Physique Statique
    Dzyhoss
    Je suis étudiant et je m'entraîne pour un futur partiel. J'ai commencé un exercice mais je suis malheureusement bloqué à partir de la question 4. En effet, je ne sais pas comment déterminer la valeur k min ni la valeur maximale.
    Vous trouverez en pièce-jointe, le début de mon écrit et le sujet.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Tifoc
    Re : Besoin d'aide pour un exercice de Physique Statique
    Pour commencer reprenez l'expression de T1 et mettez le 2 à sa bonne place !
    Ensuite (un peu comme la dernière fois ) le fait que les cordes sont tendues signifie que les tensions sont non nulles. Y a pu ka traduire ça mathématiquement
    Dzyhoss
    En reprenant mes expressions, j’obtiens T1 et T2 que vous pourrez trouver dans l’image. (Quelques erreurs de calculs…)
    J’en déduis que si les tensions sont non nuls, je met l’expression > 0 ?
    (Question à part: sin x / cos x = tan x
    Mais si on a cos x / sin x est ce que c’est égal à -tan x ? )
    Merci !
    Nom : BE511B1E-293B-418C-87B4-9A011D8C652B.jpg
Affichages : 147
Taille : 62,8 Ko
    gts2
    Citation Envoyé par Dzyhoss Voir le message
    (Question à part: sin x / cos x = tan x. Mais si on a cos x / sin x est ce que c’est égal à -tan x ?
    Si sin x / cos x = tan x, il semble évident que cos x / sin x =1/tan x, non ?
    Dzyhoss
    C’est pas faux !
    Tifoc
    Eh oui, cotan a disparu des programmes...
    Dzyhoss
    Finalement, j’ai tenté de déterminer kmax (dans la première image)
    Puis j’ai encadré les valeurs ou k est comprise (dans la seconde)
    Les résultats son bons ?
    Merci !
    Dernière modification par Dzyhoss ; 10/10/2021 à 13h49.
    gts2
    k supérieure à une valeur négative devrait vous interpeller.
    Vous avez T2 = a+b et T1 = a-b
    La condition sur Tmaxi doit faire intervenir la plus grande des deux donc T2 et la condition sur T>0 la plus petite des deux donc T1.
    Dzyhoss
    Si je comprends bien, on compare les deux tensions ? Donc on obtient 5,1 N < k < 9,0 N ?
    Une tension négative ce n’est pas possible ?
    Cela voudrait dire que le cable «pousse» au lieu de tirer ?
    Merci !
    Nom : 25400D5C-FAED-47C6-ACD6-B8119AC6921E.jpg
Affichages : 162
Taille : 74,2 Ko
    Dernière modification par Dzyhoss ; 10/10/2021 à 14h08.
    Tifoc
    Faites les choses plus rigoureusement d'un point de vue mathématique (sans oublier que F=k.x...) et vous arriverez à une conclusion logique d'un point de vue physique : le max dépend de T2 et le min de T1 (ce que gts2 vous a déjà dit).
    gts2
    Oui, pour savoir laquelle intervient pour kmax et laquelle intervient pour kmin.
    C'est bien cela, mais comme un câble ne peut pousser ...
    kmax fait intervenir la plus grande des deux donc T2 et pas T1
    et la deuxième condition est une comparaison avec T1( et pas T2) égal à zéro
    Dzyhoss
    Désolé pour le retard j’avais un examen de maths à passer
    Grâce à vos conseils, j’ai pu trouver ces informations pour les 3 dernières questions. Qu’en pensez vous ?
    Merci !
    Nom : E7648D1D-945D-447E-828E-849B6DE9099D.jpg
Affichages : 175
Taille : 89,5 Ko
    Tifoc
    Les valeurs numériques sont justes, les unités sont fausses
    Dzyhoss
    C'est pas faux...
    Ce serait pas en kg/s^2 ?
    Merci !
    Tifoc
    Nan... (mais presque)
    Rappel : F = k.x avec F en (N) et x en (mm), donc ?
    Dzyhoss
    En N/mm ??
    Mais les mm ne doivent pas être convertis en m ?
    Et dans le sujet le x vaut 0,1m donc pourquoi x en mm ?
    Merci !
    Tifoc
    Au temps pour moi
    C'est un exo de physique avec des ressorts mous (j'ai l'habitude d'autres valeurs)
    Dzyhoss
    Pas de soucis !
    Merci pour votre aide en tout cas !
  1. Besoin d'aide pour un exercice de Physique
    Par Dzyhoss dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2021, 10h27
  2. Recherche aide pour un exercice de physique Statique
    Par invite1022a22b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2016, 13h27
  3. Besoin d’aide pour un exercice en physique!
    Par invitec1f6f5e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2013, 18h18
  4. Important Besoin d'aide pour un exercice de Physique
    Par invite054b2a46 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2012, 05h04
  5. correction et aide pour un exercice de statique des fluides
    Par invite13e0016f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 21h40
