Condensateur avec plusieurs diélectriques
    nlbmoi
    Dans le cadre d'un condensateur plan, je connais la relation donnant sa capacité.
    je me demandais comment on pouvait calculer la permittivité relative d'un condensateur constitué d'une succession de diélectriques.
    Par exemple, si j'ai une épaisseur e1 d'un diélectrique de permittivité epsilon1 puis un second d'épaisseur e2 de permittivité epsilon2 formant au global un diélectrique d'épaisseur e=e1+e2 et de permittivité epsilon : ma question est quel lien entre epsilon et les valeurs de epsilon1 et epsilon2 ?
    Est-ce qu'on peut considèrer la polarisation comme proportionnelle epsilon = (e1*epsilon1+e2*epsilon2)/(e1+e2) ?
    gts2
    Re : Condensateur avec plusieurs diélectriques
    Il suffit de considérer que vous avez deux condensateurs en série et calculer la capacité du condensateur équivalent.
    Je ne suis pas sûr que parler de permittivité équivalente soit très utile.
  1. [Autre] Module enregistrable plusieurs son audio avec plusieurs boutons
    Par Curieux74 dans le forum Électronique
    Réponses: 81
    Dernier message: 11/02/2018, 13h38
  2. plusieurs problemes sur un schema (broche mclr ,role du condensateur)
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 13h37
  3. Les dielectriques Questions sur plusieurs exos
    Par invitee5ab7cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2010, 08h37
  4. diélectriques
    Par invite67521db6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2010, 09h23
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 30/12/2009, 00h11
