Calcul Energie potentielle
    Matlabo
    Bonjour;
    J'ai commencé un exercice sur l'étude d'un système mécanique avec le Lagrangien, et je bloque au niveau du calcul de l'énergie potentielle
    Voici l'exercice en question:
    Nom : Capture d’écran (25).png
Affichages : 211
Taille : 117,6 Ko
    Le problème se pose au niveau de la question n°04,
    et
    Donc selon eux
    Mais ça devrait plutôt être ( en prenant l'axe des x comme référence pour le calcul de V )
    Où est le problème ?
    Merci.
    gts2
    Re : Calcul Energie potentielle
    Je suppose qu'il faut lire dV=-m g dy et non dr ?
    D'où vient votre signe - ?
    Matlabo
    Oui effectivement
    C'est la formule du calcul de , il y'a le - dans la formule car l'énergie potentielle se calcul à partir de la force qu'on applique pour élever le corps
    Mais je pense que ce n'est pas la réponse que vous attendiez ? Pas très bien compris...
    Dernière modification par Matlabo ; 10/10/2021 à 19h58.
    gts2
    On est d'accord que le poids c'est : ?
    Si oui : , donc pas de signe -.
    Matlabo
    Oui je vois.
    Supposant qu'on décide d'orienter y vers le bas on aura ainsi
    Avec vu qu'il y'a un angle de 180° entre eux
    Mais cela signifierait donnait une orientation à une quantité infinitésimal ?! Ce qui n'a pas pas beaucoup de sens, je pense
    Donc le raisonnement fait en haut est faux.
    Si on change l'orientation de l'axe des y on change aussi les bornes d'intégration et ça reviendra au même.
    Oui je crois que c'est bon, n'est ce pas ?
    Dernière modification par Matlabo ; 10/10/2021 à 21h29.
    gts2
    Je crois que vous avez compris, et avec y vers le bas Ep=-mgy.
    Matlabo
    Merci beaucoup !
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2017, 19h29
  2. Question sur mon calcul d'énergie potentielle gravitationnelle
    Par invite3cb3efdf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2014, 07h50
  3. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par invitef29b4bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 08h00
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 29/08/2011, 15h25
  5. calcul d'énergie potentielle
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2004, 13h38
