Résistance d'une plaque de granit
    nico85800
    Bonjour à tous!
    Dans ce cas une plaque de granit de 2cm épaississeur 82cm de longueur et 60cm de largeur en appuis au 4 coins sur une surface de 1cm2 (par coins) , la question est quelle masse peut supporter cette plaque. (en gros est ce que quelqu’un peut marcher dessus sans risque ?
    merci beaucoup de m’éclairer.
    skeptikos
    Re : Résistance d'une plaque de granit
    Une plaque de granit n'est pas un matériau homogène, et le moindre défaut peut être la source d'une rupture.
    En général elle doit être soutenue sur toute sa surface.
    Deedee81
    Si c'est fort épais il n'y a aucun risque mais 2cm c'est assez peu. Et comme le dit skeptikos, il y a un risque difficile à évaluer. Si c'est possible le mieux est encore de faire un essai en posant une lourde charge (pas un humain ). Sinon prendre du suffisamment épais (vu la taille, je dirais 5cm, là on est sûr, avec un granit de bonne qualité.... donc la méfiance reste de mise).
  1. Résistance plaque de métal
    Par inviteeaf7c0d5 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/05/2022, 10h03
  2. support d'une plaque de granit
    Par invite0d894654 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2021, 23h43
  3. Résistance plaque au niveau des vis
    Par inviteda9c8cfc dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/06/2011, 13h41
  4. Résistance d'un plaque perforée
    Par invite1999c130 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2011, 11h24
  5. Résistance au feu du granit...
    Par Larixd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/04/2007, 12h23
