calcul d'énergie potentielle
    invite00c17237
    J'ai un petit problème de maths en physique
    Dans un exo de mécanique,
    L'énergie potentielle vaut:
    Ep(x,y)=1/2k([(xp-x)^2+(yp-y)^2]^(1/2)-L)^2
    Puis ils me disent que le développement limité à l'ordre2 en x,y est donné par
    Ep(x,y)= 1/2*k*1/L^4*(x*xp+y*yp)^2
    Je n'arrive pas à retrouver ce résultat. J'ai essayé en utilisant e développement limité pour les fonctions de plusieurs variables avec les notations de Monge. Mais je n'ai pas trouvé.
    Je vous remercie d'avance
    Ps:
    Cette exo se trouve dans le hp prépa mécanique 2 pour ceux qui sont intéressés
    invite8c514936
    Re : calcul d'énergie potentielle
    Il doit manquer une donnée, non ? Par hasard L ne dépendrait-il pas aussi de x et y ? Et le DL c'est pour x et y proches de 0 ou proches de xp et yp ?
    invite00c17237
    tu as raison : ce que j'ai donné est bien incomplet
    le dl c'est pour x,y proche de 0 -> position d'équilibre pour x=0 et y=0
    et de part la géométrie du système (pas donnée ici), on a
    l^2=xp^2+yp^2
    invite8c514936
    OK, alors je crois que ça marche : tu commences par développer
    en utilisant
    Tu obtiens
    et donc
    Tu veux le carré de cette expression au second ordre, donc tu peux éliminer tous les seconds ordres de cette expression (qui donneront de l'ordre 4 une fois mis au carré) et ça donne
    Je ne trouve pas la même puissance de L que celle que tu indiques mais la tienne me semble suspecte, car ça ne colle pas au niveau des dimensions... Tout ça te semble correct ?
    invite00c17237
    oui merci beaucoup; il y avait bien une erreur dans le bouquin.
    A la suite de ce calcul, il ya encore une étape de calcul qui m'échappe. C'est serait super si tu pouvais me débloquer.
    D'où j'obtiens
    Ep=k(x^2+y^2)=k*norm(OM)^2
    avec 4 ressorts aux points d'attache (xp,yp)=(L,O)
    =(0,L)
    =(-L,0)
    =(0,-L)
    Puis, je dois en déduire la force à laquelle est soumis mon mobile
    Donc je fais:
    F = - grad Ep
    et
    ils obtiennent
    F = -k OM
    Mais pour moi grad norm(OM) = OM
    mais ici on a norm(OM) au carré
    invite8c514936
    Attention, le gradient de la norme de OM a pour coordonnées . Par exemple pour la coordonnée x,
    donc le gradient de norme de OM, ce n'est pas le vecteur OM mais ce vecteur divisé par la norme de OM : c'est le vecteur unitaire orienté selon OM.
    Par contre, le gradient du carré de la norme de OM a pour coordonnée x :
    Si bien que le gradient du carré de la norme de OM, c'est deux fois le vecteur OM...
  1. Calcul d'énergie
    Par invite546c39f0 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/01/2008, 11h44
  2. Variation d'énergie potentielle
    Par invite6f96b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2007, 21h11
  3. Relativité, calcul d'énergie
    Par inviteeb5c505e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2007, 09h59
  4. Calcul d'énergie
    Par invitefb40011d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2006, 17h48
  5. Calcul d'énergie
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2005, 16h20
