Je suis agriculteur passionné par bricolage et la mécanique....
J'ai pour projet la construction d'un combiné de sciage fonctionnant avec l'hydraulique du tracteur.
Un(e) hydraulicien/ne pourrait il m'aider a définir ce moteur, me schématiser le circuit hydraulique et me donner les diamètres de flexible d'alimentation et de retour?
Faudra t il prevoir des limiteurs de pression ou debit ou d'autre accessoire?
Les données que j'ai pu receuillir sont :
Sur le tracteur la pompe hydraulique debite 117l/min à 187 bars
il y a 4 ditstributeurs SE & DE avec réglage de débit
Concernant la coupe
La chaine doit avoir une vitesse comprise entre 15 et 20m/s
Le pignon de chaine aura un Ø102mm avec 17 dents
Le guide aura une longueur de 90cm
Je souaiterai un puissance mécanique mini de 5.5kw
Si il manque des infos dite le moi!
Je compte sur votre aide
Merci beaucoup
Romain
